Oven (Siemens HK14250 04 EU) valt uit!
Onze oven (Siemens HK14250 04 EU) valt sinds gisteren uit! Na plm 10 minuten valt alles uit. De klok knippert echter nog wel maar dan op 0.00.
Zodra je de klok weer activeert springt alles weer aan en lijkt het net alsof er niets gebeurt is. De oven doet haar werk en de klok blijft lopen. De volgende dag begint alles weer van voren af aan.
Iemand een idee??
Inmiddels doet de oven niets meer. Ook de klok is uitgevallen evenals de ontsteking van de gaskookplaat.
Ik kan in het instructieboekje niet ontdekken of deze oven een zekering(en) heeft.Voor zover ik kan ontdekken zijn er 2 snoeren.Iemand een idee ?? (NB. Er staat wel stroom op de wandcontactdoos)
Er zit een wandcontactdoos met 1 ingang op een aparte groep. De vorige oven (Whirlpool)had 1 snoer voor oven én ontsteking voor de kookplaat. Deze Siemens heeft 1 snoer voor de oven en 1 voor de ontsteking. Oven is 2800 watt. Heb nu een stekkerdoos gekocht met KEMAKEUR die geschikt is tot 3500 watt.
Het vervelende van die dingen is, dat ze op papier 3500W aankunnen, maar bij bosjes verbranden, zoals je meegemaakt hebt.
Beter de oven rechtstreeks in het stopcontact, en dan de kabel voor de ontsteking verlengen en verderop insteken.
