Oven repareren
Mijn oven is defect (denk ik). Het gaat om een Whirlpool model AKP681/IX.
Bij inschakelen springt de aardlek over. Ik heb al wat geprobeerd om te bepalen waar het aan ligt, door aan de knoppen te draaien:
- Het lampje in de oven doet het nog
- De ventilator ook (als ik 'm op alleen-ventilator zet)
- Bij inschakelen van ovenstand (onder+boven) springt ie eruit.
- Bij inschakelen van grillstand alleen boven) springt ie er ook uit.
Ik denk daarom dat het aan de bovenste verwarmingselement ligt.
Zo'n element kost ongeveer 30 EUR dus dat wi lik best zelf vervangen. Maar, ik heb geen manual daarvoor.
Vandaar een paar vragen hier:
- Kan ik het element met een multimeter doormeten om te bepalen of dit inderdaad defect is?
- Hoe vervang ik het element, moet daarvoor de hele oven uitgebouwd?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Wat doet het toestel op heteluchtstand?
Controleer anders eerst het heteluchtelement door de ovenwand te verwijderen binnenin het toestel daar waar de ventilator zit.
Deze elementen gaan vaker stuk dan grill-elementen.
Het vervangen van dit element kan zonder uitbouwen maar wel altijd de spanning eraf.
Dan losschroeven en de draden overzetten.
Vaak is het element vervormd of met een scheur erin dan weet je genoeg.
De andere elementen moeten vervangen worden via de achterkant dus dan is uitbouwen noodzakelijk.
Het één voor één op een veilige manier losmaken kan je uitsluitsel geven welke element er aardlek geeft.
Met een multimeter zou je geen ohmse waarde moeten meten vanaf de aansluitingen naar aarde (kast) of het metalen gedeelte van het element.
Ik heb het rooster in de achterwand verwijderd. Nu is er alleen een fan zichtbaar, geen heteluchtelement.
Mogelijk wordt er alleen hete lucht in de oven rondgeblazen door de fan?
Ik heb een foto bijgesloten van de fan in de achterwand. Ook een foto van de bevestiging van het warmte-element boven.
Wat nu?
