Oven Bauknecht - aardlekschakelaar
Wij hebben een huisje verbouwd. De gehele elektrische installatie hebben we daarbij vernieuwd.
Alles werkt perfect, alleen de oven geeft problemen op de aardlekschakelaar.
Als je de oven aanzet knalt na ongeveer 1 minuut verwarmen de aardlek eruit.
Wanneer je dan de aardlek weer aanzet knalt hij er gelijk weer uit.
Als de oven weer helemaal is afgekoeld en hij wordt weer aangezet duurt het weer ongeveer een minuut voordat hij eruit knalt.
De aardlek is 30 mA. Verder zijn er geen apparaten op de groep aangesloten.
Voor de verbouwing was de installatie NIET met aardleks beveiligd en werkte de oven goed. De oven is een Bauknecht 619.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak van dit probleem kan zijn.
Zonder een oplossing te kunnen aandragen: het genoemde type Bauknecht 619 lijkt me niet echt een aanduiding, waar de witgoed-specialisten iets kunnen.
Vermeld het volledige typenummer én het productnummer (begint met 85...., totaal 12 cijfers)
Waarschijnlijk zit er in het verwarmingselement toch een aardfout. Ik weet niet hou oud de oven is maar dit is het meest waarschijnlijke.
In de oude situatie gebeurde dit niet omdat het geen volledige sluiting is.
Het zal ongetwijfeld het verwarmingselement zijn dat problemen geeft. Als het warm wordt, zet het wat uit en maakt sluiting naar "aarde". Je zou het element kunnen (laten) doormeten.
Tussen een aansluitpunt en een metalen deel van de oven moet je dan een oneindige weerstand meten. Het beste kun je dan meten in verwarmde toestand, vlak nadat de ALS er uit is gesprongen.
Haal in ieder geval toch de stekker er uit.
