Bauknecht combi-oven warmt slecht op
Beste forumleden,
Ik heb al wat lopen spitten in het forum, maar ik kom er niet helemaal uit.
Het volgende: mijn combi-oven (Bauknecht EMCHD 6244) warmt zeer moeizaam op. Ook wordt hij (volgens mij) niet meer zo warm als hij zou moeten.
Als ik hem maar lang genoeg voorverwarm (3 kwartier) is hij bruikbaar, maar houdt het niet over. Dit is buiten het feit dat het irritant is, ook nog eens enorm onzuinig.
- De grill-verwarming werkt. Zodra ik omschakel naar de grill-stand, begint het gerecht te borrelen (duidelijk temp verschil).
- Het verwarmingselement hetelucht aan de achterzijde lijkt te werken. Ik heb die doorgemeten en kom op een weerstandsmeting van 33 Ohm, niet bijzonder. De meting op de aarde is oneindig.
- Er komt lucht uit de ventilatieroosters aan de voorzijde (luchtverplaatsing werkt?).
Kan het aan de thermostaat liggen? Mijn gevoel zegt van niet, want dan zou hij gruwelijk heet moeten worden lijkt me (want geen 'rem'?
Waar kan ik nog meer naar kijken? De oven is al wat ouder (10+ jaar gok ik), een nieuwe kopen kan. Echter, €800,- of een onderdeel van €50,- vind ik wel het overwegen waard.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Thermostaat kan ook te vroeg afschakelen, maar geeft toestel dan een signaal dat hij op temperatuur is?
Dit is namelijk essentiële informatie die ontbreekt.
Dat deed ie bij 50 graden wel (geluidssignaal), maar vanaf, laten we zeggen, 150 graden hoor ik nooit meer een signaal.
Dank voor je reacties tot zover!
Tja, die heb ik niet..
Zou ik een theeglas met water in de oven kunnen zetten en voorverwarmen tot, zeg, 175 graden? Dan zou die toch minstens moeten koken..
-EDIT- Op mijn multimeter zit dacht ik een temperatuurmeter, ik zal eens kijken of die geschikt is om met de voeler binnen het deurtje te hangen.
En anders koop je er toch gewoon eentje? Voor een pakweg een tientje heb je er al een die voldoet. En ik zag op de website van een huishoudelijke winkel er zelfs eentje voor 1 Euro.
Theeglas met water gaat natuurlijk in een oven niet werken.
Ik heb vandaag tijdens het koken een thermometer erbij gehad. De oven stond op 250 graden (omdat ie zo slecht warm wordt) en de thermometer kwam niet verder dan 170. Tijdens het voorverwarmen geen signaal gehoord.
heb je een 'slimme meter' ?
kijk dan eens hoeveel stroom er (extra) loopt als de oven aan staat ?
1600 watt bij 230 volt is 6,9 ampere
Ik heb een toon hangen, die zal ik eens checken als de rest van het huis 'stabiel' is.
En er is inderdaad een maand geleden een slimme meter geplaatst.
