Oven <3,4 kW op gewone groep?
OP dit moment heb ik een oude stoppenkast. Het huidige oven gaat vervangen worden. Het vermogen van de huidige oven is minder dan 3,2 kW en zit op een aparte groep. We koken op gas.
We zijn de keuken een beetje aan het verbouwen en mijn vrouw wil een nieuw fornuis. Gas kookplaten en daaronder een elektrische oven van 3,4 kW.
Dus technisch veranderd er weinig. Echter om toch ook maar eens in de vaart der volkeren te komen dacht ik dat het meteen een mooi moment is om de stoppenkast (draai stoppen zonder aardlek, wel met hoofdschakelaar) te vervangen door een mooie groepenkast met daarin netjes per 4 groepen een aardlek. (12 groepen = dus 3 aardleks)
Nu kan volgens mij de oven makkelijk achter een enkele groep (16Amp). Mijn vraag is echter ben ik nu toch verplicht om een fornuisgroep te plaatsen en een tweede leiding te trekken? Lijkt mij een beetje overkill om 7,2 kW beschikbaar te stellen voor oven van 3,4 kW.
En als ik niks laat veranderen aan mijn stoppenkast. Dan kan ik alles gewoon laten zitten. Stekker één fornuis er uit ander er in?
Louis
Waar is die fornuis groep voor?
Ik snap je niet helemaal.
wil je de oude kookleiding gebruiken voor een oven, dat is geen probleem zolang je hem dan ook als enkel 16A eindgroep gebruikt.
eigenlijk veranderd er dus niets oven heeft nu een eigen groep en de nw oven kan gewoon op die groep.
dus alleen de meterkast 1 op 1 vervangen/moderniseren.
Bedankt voor je snelle reactie Headhunter. De reden waarom ik even twijfelde is dat ik hier en daar op het forum zag dat mensen schreven dat het verplicht was om een fornuis groep te gebruiken voor een fornuis. Nu hadden zij ook een hogere aansluit waarde (>3,6 kW). Maar het werd mij niet duidelijk waarom ze nu die fornuis groep moesten gebruiken.
a) omdat ze de hoger aansluit waarde hadden (> 3,6 kW)
of/(en)
b) omdat het verplicht was.
Maar ik zit op jouw zelfde redenering, volgens mij veranderd er niks dus plaats ik de oven weer achter een 16 Amp normale groep (en achter een aardlek)
bedankt
Louis
Het antwoord is a) de aansluiting is groter dan 3600VA en dat gaat niet op 1x230v en dus heb je dan een fornuisgroep nodig.
In jouw geval, 3400VA gaat prima op 16A.
