Ouderwetse meterkast met zekeringen werkt niet goed
Ivm werk aan een stopcontact alle groepen in de meterkast uitgezet. Van die oude schakelknoppen om de porseleinen zekering uit te schakelen.
Na inschakelen werkt 1e groep niet meer, ook niet met een zekering van een van de andere 2 groepen die wel werken. Het betreffende stopcontact werkt wel, zit op een andere groep.
Kan die schakelaar ineens defect zijn en kan ik die zelf vervangen?
Die schakelaar is versleten op, en dat mag na zo'n tijd.
Vervangen word lastig, het is maar de vraag of je ze nog kan krijgen.
2e hands is niet aan te raden.\
Met wat heen en weer draaien van de knop zou je de boel weer aan de gang kunnen krijgen.
Als dat zo is is het de vraag of het verstandig is dit zo te laten ivm mogelijk slecht contact en derhalve brandgevaar.
Mijn advies: zo snel mogelijk vaststellen wat er aan de hand is en dit op (laten) lossen.
