Oude waterleiding koud en warm wegwerken in muur
Waterleiding warm en koud water voor keuken moeten weggewerkt worden in de muur.
Leidingen gaarne wel direct naar beneden.
Hoofd wateraanvoer (linkerbuis, onderkant is 22mm gaat dan over in 15 mm) deze blijft zoals die is.
Leidingen uit/naar plafond mogen voor ca 20cm zichtbaar blijven (wordt weggewerkt mbv koof)
Links is koud water. Rechts is warm water (15mm gaat na bocht over in 12 mm).
2 meter onder de T-spliting zit nog een 22mm aansluiting (foto2)
Probleem koud water
Ik wilde rechter buis(warm water) afsnijden voor de bocht.
Dan mbv een ¨sprong¨ naar achteren, een bocht van 45 graden of een 12 mm koper (mantel)buis met 45 graden ¨sprong¨, aan de
bestaande leiding solderen. Alles wat in de muur weggewerkt word zal ommanteld worden.
Maar nu het koud water gedeelte!!
Ga ik na de T-splitsing van het koude water gelijk de muur in!
Dan krijg ik minimaal 2 of 3 bochten dicht op elkaar (en nog eens moeilijk te solderen vanwege kleine ruimte).
Of moet ik de koud water T-spliting gewoon aftoppen en de 22mm aansluiting nemen die 2 meter lager zit(foto 2).
En daarop eerst een 22/15mm verloopstuk en 15mm buis aansluiten, en dan 12mm naar wasbak en vaatwasser.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie tijd en reacties.
