Oude vriezer Zanussi-Electrolux
Ik heb voor weinig een Zanussi vriezer gekocht ( kan zo het type er niet op vinden) maar nu...hij koelt wel ( heb hem op -24 staan) maar hij vriest niet!! komt geen ijs aan ofzo, nu brandt er ook een rood lampje.
heb het gevoel dat er een onderdeel kapot is :? ,heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Hebt u de vriezer na het vervoeren een dag stil laten staan ?
Ja ik heb hem 2 dagen laten staan en toen pas aangezet, maar het rode waarschuwingslampje brandt en hij staat nu dus al 3 dagen aan maar hij doet het gewoon niet!!!
Dit is natuurlijk wel het risico van 2e hands kopen. Heb je de vriezer zien (Voelen, horen) werken bij de vorige eigenaar? Brandde daar het groene lampje?
Het rode lampje geeft aan dat de temeperatuur in de vriezer te hoog is, althans hoger als de ingestelde temperatuur. Staat de thermostaat goed ingesteld?
Soms kan je de vriezer op "invriezen" zetten. Dan wordt de thermostaat overbrugt en werkt de compressor continue. Werkt dat?
Voor het opsporen van het probleem zou ik eerst gaan meten of je spanning hebt aan de compressor bij ingeschakeld vriezer.
Is daar spanning en loopt de compressor niet, dan is het einde verhaal. Vervanging van de compressor is voor een oude vriezer vaak niet zinvol.
Loopt de compressor, dan is er waarschijnlijk en lek in het systeeem en het gas foetsie.
Is er geen stroom bij de compressor, dan is de thermostaat verdacht.
Pigion
Bedankt voor je reactie, ik heb diegene gebeld waar ik hem gekocht heb. Hij heeft meerdere vriezers, dus heb aangegeven dat ik hem wil ruilen tegen 1 die wel werkt en dit was akkoord. Ga dus niet moeilijk doen om dingen te repareren etc...let de volgende keer wel beter op.
Eerst mijn excuses voor de taalfout. Wordt overbrugt moet natuurlijk met een d worden geschreven.
@Karlijnb.
Omruilen is is wel het éénvoudigste doch let wel goed op bij de volgende vriezer:
- Lampjes moet branden en uitgaan als in de handleiding.
- Bij stand "invriezen" moet het oranje lampje branden. Bij normaal vriezen vaak een groen lampje, afhankelijk van het merk.
- Controleer of de rubbers perfect zijn.
- Neem een diepvriesthermometer mee. In de vriezer moet - 16 tot -20 kunnen worden gehaald.
- Comprsessor moet een normaal zoemend geluid maken, geen klik-klak of ratelen.
- Voorzichtig met transporteren. Het koelsysteem is kwetsbaar.
Pigion
