Oude vloerverwarming
In mijn woning zit achter een paneel een vloerverwarmingsverdeler. Deze is niet in gebruik. Ik weet ook niet waar deze leidingen heen lopen en of dit systeem überhaupt nog werkt. Ook is mij niet duidelijk hoe oud dit systeem is. Het lijkt wel als een soort doorkoppeling van mijn radiotoren te functioneren. Wat kan ik hier nog mee. Is dit nog aan te sluiten en waarom is dit ooit afgekoppeld? Als het niks meer doet kan ik dit dan weghalen zonder problemen? En hoe kom ik er achter waar deze vloerleidingen heen lopen? Alvast bedankt voor jullie reacties.
Als er geen zwarte slangen bij je radiatoren uitkomen, kun je er vanuit gaan dat dit vloerverwarming is.
Waar zit deze verdeler? Bij de woonkamer of badkamer?
Met een thermische camera zou je ze op moeten kunnen speuren als je deze verdeler wel aansluit. Maar misschien is deze afgesloten ivm een lek...
De verdeler hangt in de woonkamer. De radiotoren zijn alle zichtbaar aangesloten. Zwarte slangen lijken allemaal de vloer in te lopen. Het lijkt erop dat dat de pomp kapot is of ieder geval het snoer is afgeknipt. Wat is het ergste geval dat er bij aansluiten met lek kan gebeuren?
Als de slangen lek zijn dan krijg je lekkage :mrgreen:
Als de slangen niet diffusie dicht zijn dan gaat, op termijn zonder aanvullende maatregelen, de warmtewisselaar van je ketel verstoppen.
Ik heb exact hetzelfde systeem hangen in de trapkast van de begane grond, dit is mijn vloerverwarming. heeft dit nooit gewerkt? je zou toch wel moeten weten of je vloerverwarming ooit gewerkt heeft, en krijg je de ruimte nu wel warm?
Waarom denk je dat dit systeem is afgekoppeld?
Als ik de thermometer bekijk dan ljikt de temperatuur hoger als 20° en dan zou er dus
wel warm water door moeten lopen.
Dit is een systeem met zuurstof doorlatende slangen. Werd gebruikt eind jaren 70/ begin 80 omdat destijds vloerverwarming duur was om aan te leggen. Later is gebleken dat deze slangen zuurstof doorlaten. Zuurstof in je installatie vormt roest en dit vormt een dikke drap, ookwel sludge genoemd. Je installatie kan verstopt raken of pompen gaan defect.
Geen enkele nieuwe CV ketel geeft garantie als je dit hebt en het systeem is niet gescheiden met een warmtewisselaar. Enkel een Intergas met vuilafscheider en microbelontluchter. Voor meer info PB.
ik zou dit af laten koppelen en de rest laten spoelen
Ja ik krijg de woonkamer wel gewoon op temperatuur met de radiatoren. Ik denk dat het ooit wel heeft gefunctioneerd, maar de vorige bewoners hebben 25mm houten vloerdelen over de daar onderliggende tegelvloer gelegd en ik vermoed dat ze het toen buitengebruik hebben gesteld.
Ja de thermometer loopt wel op bij het aanzetten van de thermostaat en het CV-water loopt ook door de installatie van de vloerverwarming naar de volgende radiator. Alleen de pomp is ontkoppeld en de slangen worden niet warm.
Ik heb er wel een Intergas HRE 36 uit 2017 in zitten. Die maakt nu soms een tikkend geluid kan dit ook door die sludge komen?
Het tikkende geluid uit de ketel is het krimpen en uitzetten van de wisselaar, als u de vvw niet in gebruik heb draai dan het voetventiel dicht en de th kraan.
De verdeler zorgt nu voor een kortsluiting tussen aanvoer en retour, de leidingen niet zomaar doorzagen want er staat wel de volle cv druk op
Als de vloerverwarming niet meer hoeft te werken dan zou ik de ventielen (kranen) daarvan dichtzetten.
