Oude vloerverwarming weer laten draaien - advies
Beste,
Graag wil ik onze vloerverwarming die al jaren niet gebruikt wordt weer laten draaien. Het systeem staat op de CV aangesloten.
De thermostaat en de verdeelknoppen hebben wel altijd open gestaan. De pomp is waarschijnlijk defect. Graag ontvang ik advies voor het opnieuw in gebruik nemen.
Moet ik de slangen eerst met een compressor leeg spuiten om evt. rotzooi uit de slangen te verwijderen?
De pomp is waarschijnlijk defect (hier heb ik evt. al een alternatief voor gevonden).
Als ik de pomp wil vervangen of schoonmaken, hoe sluit ik de leidingen af? Ik zie geen imbus om een leiding dicht te draaien alleen een thermostaatknop.
Ik hoop dat dit genoeg info is.
Alvast bedankt.
Mvg,
Jurgen
Mogelijk is je pomp vastgeroest, maar wie weet kun je hem een zetje geven.
even dikke schroefkap eraf aan de voorzijde.
kan ook dat ie niet lekker op gang komt of zich laat stoppen als je de as afremt met een dikke schroevendraaien.
dit zou kunnen liggen aan een verouderde aanloopcondensator die weggewerkt zit onder het kapje van de netspanningsaansluiting.
en anders toch maar een andere pomp
Beste Erik,
Dank voor je reactie.
De pomp doet het weer👍🏻.
Moet ik nog de leidingen door laten spoelen? Of maakt dat niet uit.
Mvg,
Jurgen
