Oude vloerverwarming, nieuwe cv ketel
Hoi, wij hebben pas een redelijke verbouwing achter de rug. we hebben de beneden verdieping flink aangepakt. Vloerverwarming (combi van droogbouw in bestaande gedeelte, en nat in uitbouw). Op de 1e etage vloerverwarming in de badkamer en nog 1 radiator.
als ik onderstaande vloerverwarming aan zet, lijkt het alsof het circuit omdraait (warm wordt koud en andersom). is de oplossing een hydraulisch neutrale pomp/nieuwe verdeler?
ben best handig, dus vervangen lukt wel, alleen de kennis of dit het probleem oplost niet…
dank en groet Erik
bovenste leiding/linker aansluiting is aanvoer, onderste/rechter aansluiting in retour
de set lijkt me actief aangesloten, hoe is de stromingsrichting van de pomp (pijl op pomphuis)
dank voor je snelle reactie! De baas heeft de bovenverdieping al geclaimd, zal morgen kijken, op mijn foto’s zie ik geen pijl
dan is de aanvoer en retour goed om aangesloten, de verdeler is nu actief deze valt passief te maken door de retourleiding op de voorste balk te plaatsen waar nu de ontluchter zit.
Dank wederom! Zie alleen dat ik een foutje in mijn opmerking bij de 1e foto heb gemaakt. Heb de aanvoer en retour verkeerd om beschreven…
moet zoals onderstaande zijn. Heeft dit impact opmeet omwisselen van de aansluitingen?
