Oude vloerdelen weer vastmaken
Ik heb (hele) oude vloerdelen (ondervloer) eruit gehaald ivm loodgieters- en elektricienwerk. De vloerdelen lagen gespijkerd in de houten balken.
1. Is dit het beste, of is schroeven toch beter?
Hoe lang moet de spijker of schroef zijn bij een vloerdeel van 25mm dik? Nog een speciaal soort schroef of spijker?
2. Als ik hierop weer hardboard en in sommige ruimtes 10mm spaanplaat wil plaatsen, maakt het dan uit of dit in lengte of breedte richting van de bestaande vloerdelen ligt?
3. Moet er dan voor spaanplaat ook weer een speciaal soort schroef/spijker gebruikt worden,om deze vast te zetten op de vloerdelen? Spaanplaat dan ook eerst voorboren?
DANK JE! :D
Als je (schuin) spijkert, gebruik dan nagels die 3x zo dik zijn als de bovenste laag dik is. Verder maakt de legrichting niet uit; beter niet met een naad op een planknaad uitkomen.
Voor spaanplaat: spaanplaatschroeven erin draaien
Dus spijkers van 75mm lang bij een plankdikte van 25mm? Geen schroef?
en voor de 10mm spaanplaat dan weer 30mm schroef? Gaat een spaanplaatschroef probleemloos in een houten vloerdeel?
Zijn de spaanplaatschroeven van een bouwmarkt goed genoeg van kwaliteit of draaien deze om de haverklap kapot?
Het lijkt me toch iets handiger om spijkers of schroeven te gebruiken die drie keer de lengte hebben van de plankdikte :wink:
Fiesiekus schreef:
Laten we voor de schroeflengte zeggen: ruim door spaanplaat en planken heen: 40 mm.
Kwaliteit heeft z'n prijs.
Dus je schroeft door spaanplaat én helemaal door het vloerdeel daaronder?
Is voorboren nodig?
Ik denk dat er wat zaken door elkaar gehaald worden, uw vraag was deze:
Dat heeft dus niets met spaanplaat te maken maar alleen met schroeven/spijkeren van de vloerdelen.
De vloerdelen moeten eerst bevestigd worden en daarna de spaanplaat.
Geen verwarring van mijn kant hoor. De vloerdelen lágen gespijkerd. Mijn vraag was, is dat het beste, of nu toch beter schroeven, nu ik ze weer terug ga plaatsen.
Maakt in principe niet zoveel uit, bij schroeven speciale spaanplaatschroeven gebruiken met een hals zonder schroefdraad, het bovenste deel is glad en daardoor trekken de planken mooi strak op de balken.
Bij gewone spaanplaatschroeven lukt dat lang niet altijd.
Ok, dat is dan duidelijk. dank je. Is de lengte van de schroef dan ook 3 x de dikte van de plank? dus 75mm?
Voor het spaanplaat dat dan later op de vloerdelen komt, deze dan ook schroeven met hals zonder schroefdraad?
In mijn eerdere antwoord staat bij schroeven en spijkeren hetzelfde, bij spijkeren drie keer de plakdikte aanhouden, bij schroeven is 2 1/2 keer voldoende, dat komt op ongeveer 60 mm uit.
Ik heb weinig verstand van spaanplaat als onderlaag, u zult hiervoor op een andere beantwoorden moeten wachten.
@Lootje: als je schroeven van de goede lengte hebt liggen, schroef je de vloerdelen en daarna ga je verder met de spaanplaten. Dan hoef je je hamer en spijkers niet te zoeken.
Qua sterkte maakt 't niet uit; schroeven zijn makkelijker los te halen; mocht het loodgieterswerk niet 100% zijn.
Let op dat je niet door de nieuwe leidingen spijkert/schroeft.
