Oude verwarmingen
Hulp nodig.
Wij krijgen bij een verwarming ondanks het juiste tool de leiding wel los maar het gedeelde om de kraan eraan vast te maken niet uit de verwarming (zie foto het rechte gedeelte).
Helaas lekken de oude kranen en willen wij deze vervangen (zie foto) - ik zoek me suf om het juiste materiaal te vinden maar het lukt maar niet omdat er afwijkende afmetingen etc .... zijn en wij de toevoerleidingen niet willen / kunnen veranderen.
hieronder de delen die wij nodig hebben (misschien kan een ervaren klusser mij hints geven waar ik naar toe kan om het juiste materiaal te kopen)... alvast dank voor jullie hulp\
Bijliggend foto:
in de hand eentje dat wij wel eruit hebben kunnen halen (rechter kant)
als ik het gedeelte van de verwarming niet eruit krijg ben ik gedwongen een kraan te vinden die op deze moet past en dan ook nog de juiste afmetingen .... deze kranen lekken alle op het koper gedeelte ...
dank alavst
Helge
de staartstukken zitten altijd goed vast in de radiator zeker als het met hennep gedaan is bij het indraaien.
Normaal draai je ze er uit met een staartstuksleutel, dikke soort van inbus met een sleuf die binnenin het staartstuk vastpakt. Alleen zijn die er voor zover ik weet alleen voor soort van omgekeerde 1/2" dopsleutel. Waar normale doppen een vierkant kan hebben zit op de hulpstukken exact hetzelfde als op de dopsleutel zelf.
Als je geluk hebt dan is het een normale inbus en kun je het dus met een inbussleutel proberen.
Moecht dat niet lukken dan met een dremel de moer die op het staarttuk zit doorslijpen en dan met een flinke tang (zweedse tang/pijpwurger) het staartstuk er uit draaien
@Dutchsea - bedankt, deze heb ik en toch krijg ik hem niet los, ga het nu met kruipolie proberen.
De andere vraag is het stuk wat ik er uit draai ... hiermee kan ik de afstand naar de kraan verkorten/ overbruggen, deze hoeft dus niet volledig in de verwarming worden ingedraaid?
De kranen lekken op het koper gedeelte, zo schrijf je. Bedoel je hiermee dat het lekt bij de kraan/knop, dus het gedeelte dat op de foto naar beneden / naar je handpalm wijst ? In dat geval zou je de staartstukken misschien in de radiatoren kunnen laten zitten en alleen de kraan vervangen. Door de moer stevig aan te draaien, en vervormbaarheid van het metaal, dicht de boel af als het goed past.
Zie ik aan de kraan op de achtergrond dat die scheef zit? Dan zal het eerder lekken bij de aansluiting van het staartstuk, op de foto naar rechts / bij je ringvinger.
Dutchiie
