Oude verfresten en stucresten op originele houten balken
Hallo. Ik hoop dat iemand me kan helpen. Ik heb een authentieke woning uit 1890 aangekocht met originele houten balken. De vorige bewoners hebben hierop geknoeid met verf, tevens zit er hier en daar stucwerk op. Wie weet hoe ik deze het beste kan verwijderen zonder de balken te beschadigen?
Voorzichtig wegsteken met een scherpe beitel - naderhand evt. plaatselijk schuren. Als je de vouw van de beitel ( het schuine stuk van de scherpe kant ) op het hout legt, is er weinig kans dat de beitel per ongeluk het hout in schiet. Voor wat betreft het stucwerk: maak je geen zorgen over je beitel - die is altijd weer scherp te maken, maar een meer dan honderdjarige balk is niet zomaar te vervangen.
vr. gr.
Job
DylanS
