Op mijn balkon zit een oude laag witte verf. Dit is al een beetje aan het bladeren. Laatst was er een hevige regenbui die er voor zorgde dat een gedeelte van de oude verf op mijn ramen en vloer kwam. Op het moment van de regenbui was de verf zacht. Zou de vorige bewoner er misschien Latex op waterbasis op gesmeerd kunnen hebben? Daarnaast geeft het witte stof af als het droog is.
Hoe kan ik deze het beste verwijderen? Met water of een staalborstel of is hier een oud middeltje voor?
Het is de bedoeling hierna weer een nieuwe laag verf op aan te brengen.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Misschien moet je eens proberen een stukje af te steken en het mee te nemen naar een verf specialist... als ik hoor dat er witte stof vanaf komt als het droog is denk ik eerder aan een soort sierpleister of witkalk dan aan latex.
Tja, wij mensen zijn op een bepaalde manier aan deze aarde gehecht... deels door de zwaartekracht die ervoor zorgt dat iets wat ophoog gaat ook weer omlaag komt. In dit geval bij uw buren.
Maar dat lost uw probleem niet op. Kunt u vanaf de vloer van uw balkon bij de te behandelen rand, neem dan een staalborstel en verwijder daarmee de loszittende delen.
Breng daarna een schrobvaste kwaliteits muurverf aan op basis van acrylaatdispersie.
