Oude verf van beton/steen verwijderen
Op mijn balkon zit een oude laag witte verf. Dit is al een beetje aan het bladeren. Laatst was er een hevige regenbui die er voor zorgde dat een gedeelte van de oude verf op mijn ramen en vloer kwam. Op het moment van de regenbui was de verf zacht. Zou de vorige bewoner er misschien Latex op waterbasis op gesmeerd kunnen hebben? Daarnaast geeft het witte stof af als het droog is.
Hoe kan ik deze het beste verwijderen? Met water of een staalborstel of is hier een oud middeltje voor?
Het is de bedoeling hierna weer een nieuwe laag verf op aan te brengen.
Vergelijkbare klussen
Bedankt voor je reactie maar ik zit op drie hoog en ik denk dat de muur van de onderburen dan onder de witte smurrie komt.
Of kan je hoge drukspuiten op een bepaalde manier instellen zodat het niet naar beneden druipt :?:
Ik zou meer zien in afbijt voor latex o.i.d....
Ook daarmee opletten dat het niet in klodders naar beneden gaat. :wink:
Misschien moet je eens proberen een stukje af te steken en het mee te nemen naar een verf specialist... als ik hoor dat er witte stof vanaf komt als het droog is denk ik eerder aan een soort sierpleister of witkalk dan aan latex.
Tja, wij mensen zijn op een bepaalde manier aan deze aarde gehecht... deels door de zwaartekracht die ervoor zorgt dat iets wat ophoog gaat ook weer omlaag komt. In dit geval bij uw buren.
Maar dat lost uw probleem niet op. Kunt u vanaf de vloer van uw balkon bij de te behandelen rand, neem dan een staalborstel en verwijder daarmee de loszittende delen.
Breng daarna een schrobvaste kwaliteits muurverf aan op basis van acrylaatdispersie.
Robhbrs
