Oude stroomdraad aansluiten op andere
We zijn aan het klussen en nu lopen we tegen het volgende aan.
Er moesten een aantal oude electra kabels verwijderd worden. Dit is gelukt. Echter daarna een bypass (een 3 aderige kabel met de kleuren blauw/zwart/geel-groen) vanuit de meterkast aangelegd naar een andere aansluiting. Deze aansluiting levert stroom aan het achterhuis en de schuur. Dit is de reden dat we die kabel als bypass willen gebruiken. Nu komt het probleem. De aan te sluiten kabel is een 4 aderige kabel met de kleuren rood/blauw/zwart/grijs. Het lukt niet om de stroom er weer op te krijgen. Wie o kan zeggen welke kleuren op elkaar moeten worden aangesloten.
bernhard
Als het een kabel met oude kleuren is verwacht je rood/groen/zwart/grijs. Als het nieuwe zijn bruin/blauw/zwart grijs. Kijk nog eens goed naar die kabel, zit er ook nog een metalen mantel omheen?
Amanda Siemelink
