Oude schoorsteen weer aansluiten
Hallo vaklui,
Ik heb een oude (15 jaar niet meer gebruikt) betonnen schoorsteen in mijn huis lopen van de nok tot de beg. grond.
Nu wil ik dit rookkanaal weer gaan gebruiken door er een klein hout kacheltje op aan te sluiten, liefst met openslaande deurtje...
Het kacheltje moet dienen als bijverwarming voor een oppervlakte van +/- 40 mtr2.
De blokken van de rookgasafvoer zijn 30x30 cm en 25 cm hoog.
Mijn vragen zijn: Hoe groot is de doorsnede van dit rookkanaal ?
Hoe groot mag de kachel zijn die ik hier op aan kan (mag) sluiten? het kanaal is ongeveer 7 meter van kachel tot nok.
Welke kachel is het best geschikt hier voor?
Ik lees het wel.
Bij voorbaat dank.
Grts Erik.
Dat kun je zelf het beste meten vermoed ik.
Maar ik denk dat de doorsnee niet veel kleiner is dan 20 bij 20 cm.
En daar kun je wel een industrie-houtkachel op aansluiten.
Veel belangrijker is de staat van de schoorsteen, of deze niet lek is en wel geveegd, en hoe de schoorsteen boven het dak uitmondt.
Waarschijnlijk zijn het betonblokken met aan de binnenkant afgeronde hoeken de diameter is ongeveer12 a 13 cm .hierop kan je een kacheltje aansluiten met ongeveer de zelfde diameter pijpuitgang .ik zou wel even een rookproef doen om te zien of het kanaal niet lek is ,want als daar dan nog een voering doorheen moet zit je aan een pijpmaat van ongeveer 10 cm vast
Ook zou ik even kijken of het rook kanaal nog wel open is.
In 15 jaar tijd, kan daar flink wat rommel in zitten als er bv vogels in gezeten hebben.
Het rookkanaal is al die jaren aan 2 kanten afgesloten geweest.
Inspekteren moet je toch altijd denk ik.
Cameraatje er in laten zakken.
