Oude radiator hoeveel watt
wat voor soort (type) radiator zou dit wezen en hoeveel watt zou die dan ongeveer hebben?
Afmetingen zijn 1,40x0,50x0,10
Op de zijkant staat JT. Kan niet echt wat vinden daarover
alvast bedankt
Ah okeej bedankt!
Mag ik vragen waar je dit op baseert?
Nu is dit samen met een designradiator het totale vermogen om te verwarmen.
lijkt me niet erg veel als ik bereken dat het 120m3x75 = 9000watt moet hebben.
Design radiator is 2.25x47x0.08cm
nu wil ik de gewone radiator vervangen voor een zwaardere. Wat is dan aan te raden?
Bedankt
Waarom moet je een andere radiator hebben?
Krijg je het niet warm.
Als je toch een zwaardere wilt, zou ik die designradiator vervangen.
Hangt in deze ruimte ook de thermostaat, zo ja en je gaat hier grotere radiatoren hangen komt de rest van het huis niet goed op temperatuur.
Het is inderdaad slecht warm te krijgen met deze 2radiatoren.
De thermostaat hangt in de woomkamer ja
Als je naar me berekeningetje kijkt kom ik veel te kort.
Die design radiator kan qau formaat niet groter.
Enig idee hoeveel vermogen die is?
waarom is het beter om die desginradiator te vervangen ipv de andere?
Omdat die designradiator niet veel vermogen heeft.
Het vermogen van je andere radiator heb ik opgezocht op internet,
Kun je zelf ook opzoeken, even via Google zoeken.
Designradiator is denk ik rond 1200watt.
Nu zijn die ook heel eind duurder. Als ik die gewone vervang, heb ik voor het zelfde geld veel meer vermogen terug. Als ik iets van 5000watt neem kom ik al wat meer in de buurt.
Maar zou die dan alles vragen en dat de rest van het huis niks krijgt?
Zomaar een hersenspinsel....
Wat is je nacht temp?
wat is je dag temp als je aanwezig bent?
hoe lang doet hij er nu over om van nacht naar de dag temp
te komen??
Volgens de geleerde zou een woonkamer die goed in balans is,
zo'n 3 graden per uur op mogen warmen....
Cees dat is wel een puntje om rekening mee te houden dan
Hij zakt snachts terug naar een graad of 17 18 en als ik de hele dag thuis ben krijgt hij het niet warmer dan 20,5graad en hier doet hij dan wel bijna de hele dag over. Heb hem ingesteld dat het om 6.30 op temperatuur moet zijn met een aanwarmtijd van 120min.
Dat is dan met de designradiator en de gewone radiator.
Het koelt ook snel af vind ik zodra de cv afslaag
woon trouwens in een hoekhuis uit 1980
Dat is idd veels te lang, dus een capaciteitsgebrek en zit
je in de juiste hoek te zoeken.
En is het maar de vraag of het dan niet slimmer is om ipv
alleen vervangen, ook een extra radiator bij plaatsen om
de ruimte gelijkmatiger te verwarmen, maar dat is van achter
een schermpje niet zo te beoordelen.
Het is qau ruimte en indeling niet heel makkelijk om een radiator erbij te maken. Vandaar de keuze de gewone radiator te vervangen voor een grotere
Je gaat dan wel het verschijnsel krijgen dat er aan 1 kant
van je kamer een knots van een vermogen hangt, en de andere
kant niet...
Ja je krijgt het warm ermee, maar wel onregelmatig door je
kamer verspreid, als dan ook nog de thermostaat dichtbij de
grootste radiator hangt, dan word het verschil nog iets erger
merkbaar.
Maar wat niet kan, dat kan niet....dus moet je toch iets :wink:
Dat is waar!
Met deze info ga ik is verder nadenken hierover en in beraad met een loodgieter. Eens zien met wat voor idee hij komt
wouterTBS
