Oude ondervloer van houtpulp en rode toplaag
In mijn souterrain lag onder de oude laminaatvloer een 2laags ondervloer van ongeveer 2 cm dik.
De bovenste laag is een rode (gegoten?) pasta van ongeveer 0,5 cm die redelijk hard is. Daaronder ligt een dikke laag (ongeveer 1,5 cm) houtpulp(?). Met hamer en beitel is deze ondervloer goed maar in hele kleine stukjes te verwijderen en duurt dus uren!
Weet iemand wat voor type ondervloer dit is? Hoe kan ik deze het best verwijderen?
Las dat een zware tapijtstripper ook sportvloeren kan verwijderen, daar lijkt de toplaag wel wat op... Zou dit een idee zijn of wordt het bijvoorbeeld een sloophamer?
Alvast bedankt!
Ik zou er maar afblijven, ze zullen dat wel hebben gedaan om te egaliseren. En als je die er dan uiitsleept, zit je met dalen en golvingen, en kan je het opnieuw doen.
Wellicht is het EPOXY, dat is erg hard. Dan zal dat vijlsel wel de opvulling zijn.
Kan je er niet gewoon overheen leggen?
