Oude 'octopus' keuken mengkraan
Ik wil graag een waterleiding aan een oude mengkraan in de keuken aansluiten voor
een vaatwasser.
Helaas ben ik er niet zeker van of ik dat mag. Want in de aansluiting ziet er nu een
moer met een ventil (groen nr 4 - Pic5).
Echter gebruikt iemand de aansluiting toch voor de extra koudwaterleiding (Pic4).
(Volgens mij is het een gewoone knelaansluiting)
Bij deze mijn vraag, kan iemand mij uitleggen of ik de aansluiting nr 4 voor de
vaatwasser mag gebruiken?
Verder.. wat voor functie hebben nr 3, 5 & 7?
1: warmwater
2: koudwater
3,5,7: ?
4: koudwater?
6: wateruitlaat
8: warmwater
Alvast bedankt voor het lezen. ;)
Groeten,
Cipaera
Pas op-- groen 4 Ventiel moet blijven zitten dit is een ontlastklep voor je boiler
dus zeker terug plaatsen.!!! anders heb je straks 2 stukken boiler - en kom je in de plaatselijke krant . :cool:
@Bundy: bedankt voor je info. Ik zal dan mijn buurman even informeren.
Maar... gaat het 'ontlasten' dan niet ook ergens binnen en via 3 (in Pic2 zie je een puntje
- voor lucht?) of via 7?
nr 5 is voor 'leegmaken' van de boiler... neem ik aan..?!
Weet iemand waar ik de handleiding/functie-beschrijving voor deze mengkraan
kan vinden?
Hey , nee ontlasten gaat via de uitloop dus 6 - 7 - het lijkt dus of je kraan niet afsluit .. succes .
Hee.
ik zie op pic 4 een witte leiding lopen naar een kraan.
deze is waarschijnlijk voor de wasmachine.
zet in deze leiding een kraan.
Is trouwens verwijdert op de foto van de gehele kraan
@Bundy: sorry.. ik begrijp jouw reactie niet. :(
Betekent dat het ontlasten via 6-7 of ook via groen 4 gaat ? Kan ik toch groen 4 voor een
gewone leiding gebruiken zoals mijn buurman (hij heeft dat door een familieleden (A)
laten doen, geen idee of A weet wat A deed)?
@Rene: Pic1,Pic2,Pic3,Pic5 mijn kraan, Pic4 buurman's kraan (ik woon in een
appartementje)
Het is namelijk mijn grote vraag. Mag/Kan ik mijn kraan (groen 4) ook zo
aansluiten als wat mijn buurman heeft laten doen?
(Ik wil ook een vaatwasser in de keuken plaatsen, maar voorlopig niet de hele keuken
vervangen)
Groeten
Ja dat kan
Moet een wasmachine kraan zijn met beluchting.
heb mijn installateur foto gemaild deze liet weten.
7 is wateroverstort.
3 is ventiel voor overdruk bij opwarmen boiler.
5 is de hoeveelheid water naar de witte leiding 8 die naar de douche gaat.
4 is beluchtingsventiel en doorkoppelleiding koudwater net als je buurman.
op 4 een leiding aansluiten met een beluchte kraan.
doe dit wel met de waterdruk er af een de boiler uit
@Rene: hartelijk dank voor de moeite & informatie!
"doe dit wel met de waterdruk er af(1) een de boiler uit(2)":
1. hoe doe ik dat? is het niet voldoende als ik de hoofdkraan dicht doe & de ontlastklep
(groen 4) verwijdere? Of moet ik zelf eerst de boiler leeg maken (waarschijnljk via
groen 5)?
2. het is toch voldoende als ik het stroom van de (keuken)group uitschakel?
Ik heb bij de gamma toen een kiwa's wasmachinekraan met beluchter gekocht.
Is dit wat je met "een beluchte kraan" bedoelt?
Kijk eens in dat kastje wat onder de spoelbak zit, en haal het achter wandje eens er uit.
Daar moet de koud waterleiding zitten die vervolgens in de muur gaat achter de tegels langs naar je afgebeelde kraan.
In die leiding onder het aanrecht kan je een aansluiting maken voor je vaat wasser.
Hoofdkraan dicht.
de boiler is die gas of electra
is die gas kraan dicht
is hij electra stekker er uit.
warm en koud open zetten wachten tot hij niet meer loopt.
nu is de druk voledig van de kraan.
groen 4 verwijderen en nieuw puntsuk aanbrengen met teflon tape.
leiding naar kraan aanbrengen
kraan en dergelijke aanbrengen.
warm en koud dicht draaien en de wasmachine kraan ook.
druk weer op de waterleiding en wachten tot de boiler weer vol is.
boiler aanzetten en voorzichtig de koude kraan opendoen.
deze sputtert eerst erg.
doe dit zelfde bij de warme en bij de nieuwe kraan.
en als het goed is dan doet alles het weer.
ps de nieuwe kraan is goed hoor
SUCzeven heb je 1 meer dan sucses
Beste is gewoon ga in contact met je verhuurder van de boiler en vraag het hun als dat mogelijk is,een aansluiting via die kraan te maken.
Evt hebben hun een andere oplossing.
en ga er niet zelf mee aan de gang om een aansluiting op die kraan te maken.
4 is een ventiel zoals het al eerder is aan gegeven.
Hmmm... twijvel, twijvel.. :?:
@Rene: bedankt voor de duidelijke stappen.
Grotendeels heb ik ooit al gedaan (toen ik Pic3 hebt gemaakt).
Even voor de zekerheid:
Is je functie beschrijving gebaseerd op een hersteller's handleiding van de kraan/
boiler (via je installateur)... of ervaring... of internet?
@Henk253: de koud waterleiding is niet onder het anrecht. Die zit helaas in de muur.
Rene's stappen kan ik wel zelf doen. Zo moeilijk is dat niet.
Alleen... (vanwege gebrek aan handleiding & 2 verschillende 'uitvoering' - Pic1 & Pic4)
ben ik er niet zeker van, of ik dat mag.
Ik hoop dat Rene mij nog wat informatie kan geven over de functie-beschrijving-bron.
Ik wach dan nog wat af... met installatie &/ 'verhuurdervragen' (vandaag kan dat
sowieso niet :wink: )
Iig... bedankt & fijne zondag!
Deze ervaring heb ik niet van mij zelf alhoewel ik ze in leeuwarden veel ben tegengekomen.
Heb de foto even naar mijn eigen instalateur gestuurt.
Deze heeft bij de nummers aangegeven wat het was en hoe je het aan moest sluiten.
Hij heeft er nog ongeveer 50 van deze boilers met dit type
kraan in onderhoud.
Vandaar
