Oude metalen sifon verwijderen
Goedemiddag allemaal,
Ik ben bezig met de badkamer renovatie en begonnen met de afvoer. Na wat sloopwerk de afvoer bloot gelegd en helaas een metalen leiding tegen gekomen. Mijn beste mogelijkheid is om de metalen sifon, zoals te zien op de foto te verwijderen en op de bestaande leiding een pvc leiding te monteren die naar de te maken douche goot gaat. De metalen leidingen helemaal vervangen is geen optie aangezien deze de spouw in gaan en er geen stand leiding aanwezig is.
De sifon zit muur vast, kan iemand mij misschien opweg helpen hoe ik deze het beste kan verwijderen?
Groeten,
Stijn
dit is nog een gefitte afvoer, de koppeling zitten in elkaar gedraaid.
ik zou adviseren alles te vervangen voor pvc incl standleiding, dit is namelijk wachten op verstoppingen door aankoeken van zeepresten en haren in de ruwe stalen afvoerbuis
Het staal laten zitten is inderdaad geen duurzame oplossing. Echter is er geen kruipruimte en de stalen leiding gaat zeer waarschijnlijk de spouw in waar dan ook staal zal zitten, dus dat zal betekenen alles open breken.
Gat erdoor boren (2x keer boren) zodat je er bijvoorbeeld een 10mm draadeind door kan steken, waar je dan weer een buis op kan zetten, zodat je een grotere hefboom hebt.
Zou je ergens een koof kunnen maken?
Of de leiding door de muur naar buiten?
Goed idee om er door heen te boren!
De badkamer bevind zich op de eerste verdieping en de enige andere afvoer die naar beneden gaat is niet te bereiken aangezien er een vaste zoldertrap tussen zit. Een koof zal dus geen oplossing zijn en ben ik aan deze leiding gebonden. Via de buitenkant zal ik moeten onderzoeken maar aangezien er geen kruipruimte is wordt dat waarschijnlijk ook veel sloopwerk.
Met beleid heetstoken.
Pijp is gegalvaniseerd, dus de dampen zijn niet gezond.
Grote pijpentang erop en losdraaien.
Hierop aansluiten is niet verstandig. Deze buizen roesten ook door en dan kan de nieuwe vloer er weer uit.
Je zult gaten moeten boren voor een standleiding evt met ontspanning anders gaat je afvoer niet werken.
