Oude luchtverwarming moderniseren of vervangen door CV
Beste,
Wij hebben een huis gekocht uit '78 voorzien van luchtverwarming (Brink B25) en een boiler. Het huis heeft ook een open haard.
Nu twijfel ik of ik de huidige installatie moet moderniseren (m.a.w. laten reiningen en een nieuwe luchtverwarming ketel) of vaarwel moet zeggen tegen luchtverwarming en de beneden verdieping van vloerverwarming ga voorzien en boven gewoon radiatoren.
Ik heb zelf geen enkele ervaring met luchtverwarming en hoor er niet veel goeds over. Ook heb ik niet echt een idee hoe de kosten zich zullen verhouden tussen beide keuzes. Ik nijg er na om te kiezen voor de vloerverwarming/radiatoren oplossing.
ik ben erg benieuwd naar jullie advies/ervaringen/reactie.
Gr. Me
Ik heb ook lucht verwarming gehad. Top systeem. Heerlijk snel op temperatuur. En maar 750 m3 gas verbruik per jaar met ze 5 en.
Volgende
Ik heb een Brink twee jaar oud, bevalt erg goed, is modulerend waardoor de afblaas koustroom weg is, wat ik bij de oude wel had.
Snel op temperatuur/ruisarm/bijna onderhouds vrij (luchtfilters schoonzuigen)
Wel op stadsverwarming.
Bevalt erg goed
Grt.
Het schijnt bij Luchtverwarming zeer belangrijk te zijn, dat de woning goed geïsoleerd is. Is dat niet het geval, dan moet je veel lucht verplaatsen en komen de tocht klachten zoals bij mij in mijn huurwoning.
Daarnaast is het warmteverlies in de kanalen altijd erg groot, vanwege de enorme oppervlakte van die kanalen.
Informeer eens naar het huidige gasverbruik, dat vertelt al heel veel.
Dat isoleren kan kloppen, onze woning heeft de hoogste isolatiewaarde en trippel glas rondom.
Ook de kanalen zijn geisoleerd
Geen luchtroosters naar buiten, de verse toevoer van lucht wordt geregeld door de Brink, al staan bij ons wel dag en nacht de ramen open, maar dat is een eigen keuze.
Gasverbruik weet ik niet, wij hebben geen gas, maar het verbruik valt ons mee, wij betrekken al het warme water via de stadsverwarming.
Grt.
Al die mensen die hier luchtverwarming propaganderen, zouden eens moeten publiceren hoeveel stroom ze verbruiken. Die grote ventilator in die luchtverwarmingsketels zijn grote energie-slurpers. De kanalen / filters geven behoorlijke weerstand bij de grote debieten die rondgeblazen worden. Reken voor een groter huis snel richting 2000 kWh extra verbruik.
Groot nadeel van luchtverwarming is dat je op termijn niet naar aardwarmte kan gaan.
Pigion
@pigion
Ik maak er geen reclame voor, maar reflecteer mijn bevindingen, Omdat er naar gevraagd werd in dit topic.
Ik heb nu geen gas, maar stadsverwarming, maar in de huizen waar ik dat wel had, was de gecombineerde rekening gas/stroom niet veel lager dan nu Stv/stroom.
Ik kook wel op stroom, dat is dus iets extra.
Aardwarmte zit er voorlopig voor ons niet in.
Ik heb geen aandelen in luchtverwarming, (helaas) dus doe niet aan propaganda. 😏 😆
Grt.
Nou Pigion, mijn luchtverwarmer doet maar zo'n 350KwH per jaar, gemeten. En hij draait continu op de laagste stand, toert op als er warmtevraag is.
Het is wel een gelijkstroommotor, daar zit de truc.
Gasverbruik is daarentegen enorm, zeker gezien het oppervlak/inhoud van de woning.
Pigion
Mijn Beste bij deze:
Ik verbruik voor mijn hele woning verwarming/koken div.koelkasten/enorme voor en achter tuinverlichting/binnen verlichting enz. 1900 kwh per jaar.
Dus vanwaar die 2000 kwh extra.
Grt.
Ik ken persoonlijk 2 gezinnen met luchtverwarming. Beide hebben een redelijk groot huis en beide hebben een stroonverbruik van ca. 6000 kWh per jaar. Beide hebben Ketels ouder dan 15 jaar en een cap. van 24 kW.
Pigion
Dat is wel erg veel.
Misschien een overweging om wat nieuws te plaatsen, of iets aan de isolatie te doen.
Kan alleen maar zuiniger worden, neem ik aan.
Grt.
Dus we vergelijken 15 jaar oude luchtverwarmers met een rendement van een procent of 70, en een oude (vervuilde?) ventilator, met een moderne HR luchtverwarmer...
ik denk dat voor beide keuzes wel wat te zeggen is. De belangrijkste vraag is, vindt je luchtverwarming comfortabel?
Zo nee, dan zul je wel gek zijn om weer luchtverwarming te nemen. Wel moet je er rekening mee houden dat oude luchtverwarmers aan/uit zijn, en nieuwe modulerend. Zowel op inblaastemperatuur als luchthoeveelheid. Hierdoor is er dus minder tochtgevoel als bij oudere luchtverwarmers.
Rendementen van nieuwe luchtverwarmers zijn gewoon goed. Wel opletten op eventuele buitenluchtkanalen(suppletielucht) die in sommige gevallen tot wel 50% buitenlucht aanzuigen. Als het buiten -10 is, zie je dat terug op je gasrekening.
Dan adviseer ik mensen tegenwoordig vaak om te gaan voor een indirect gestookt systeem.(verkrijgbaar van verschillende merken, zowel ketel als luchtverwarmer) Dat wil zeggen een normale HR combiketel, met een indirect gestookte luchtverwarmer. Op die manier ben je af van een gasboiler of geiser. Ook kun je bijvoorbeeld in de badkamer een designradiator plaatsen.
@Poster,
Ik zou graag meer eigenaren van luchtverwarming willen horen over hun electra verbnruik. Die 1900 kWh/jr is niet normaal. Dan zit je zeker bij 1 led-pitje of met de kippen op stok. Een normaal verbruik voor een gezin is 3000 - 3500 kWh/jr.
Ik kan ook hier vermelden dat ik 1200 M3 gas verstookt heb vorig jaar, doch wel zo eerlijk te vertellen dat we met z'n tweeën zijn, boven niet stoken en ook nog 3 M3 hout verstookt hebben in een FinOven. Overigens is de geschakelde living/keuken/achterkamer 100 M2.
@Ingmar,
Ja, de luchtverwarmings-ketels zijn niet nieuw. De unit bij mijn zwager moduleert volledig. Waarom zouden die ventilatoren vervuild zijn?? Units krijgen jaarlijks onderhoud.
Pigion
1900 niet normaal?? Wij verbruiken met 2 personen 1700 kWh, waarvan dus 350 voor de luchtverwarmer. En dat is incl vaatwasser, vriezer, koelkast, wasmachine, 2 pc's, diverse netwerkapparatuur en soms droger.
@Pigion
Prachtig dat u een stelling van mij hebt dat ik bij een led lampje zit en met de kippen op stok ga.
Dat moet u helemaal zelf weten, maar dat u het niet weet blijkt nu wel.
Mijn laatste afrekening van de Nuon is van 18-2-2015 tot 19-2-2016, en is om heel precies te zijn 1910 KWh.
Mijn voorgaande rekeningen waren rond hetzelfde verbruik, of zelfs minder. (rond de 1800 KWh)
Bij twijfel van u kant zal ik u mijn afrekeningen per PB naar u toe sturen (meterstand)
Verder heb ik sinds twee jaar een nieuwe Brink Elan modulerende ketel en stook ik altijd op 22 graden.
Boven staan enige roosters op half i.v.m. de slaapruimte, maar badkamer volledig open.
Verder heb ik de hoogste isolatiewaarde zoals in voorgaande staat, en rondom trippel glas.
Mijn kamer/hal/keuken is volledig en ruim verlicht, en zoals u gelezen hebt, zomer en winter door 12 tuinlampen, van zonsondergang tot opgang.
Verder zoals bijna iedereen vaatwasser/wasmachine/droger/koelkasten/oven/pc's/als extra muziekinstrumenten enz. die op elec. werken (hobby)
Ik hoop dat u vreden hebt met dit antwoord, ik teminste wel met ons stroomverbruik.
Grt.
Het grote verschil bij het stroomverbruik van de luchtverwamers zit m in de techniek van de ventilatormotor. Is dit nog een (ouderwetse) wisselstroommotor, dan is het verbruik inderdaad fors. De moderne gelijkstroommotoren zijn vele malen zuiniger.
Bij ventilatieboxen is het trouwens hetzelfde verhaal.
Zoals Ingmar89 al opperde, boiler eruit, luchtverwarmer eruit,
een goede combi-ketel erin met een indirectgestookte
luchtverwarmer, daar zie ik meer toekomst in dan een
volledig nieuwe luchtverwarmer met boiler.
Nu bij onze klanten al een aantal zo omgebouwd, zijn stiller
en stabieler in tempreratuur.
Zelfs 2 waar we een duo-systeem van hebben gemaakt, dus
2 zones appart aangestuurd, vaak boven en beneden gescheiden
:wink: :wink:
