Oude lampen ophangen (met spanningsrail?)
Beste klussers!
Sinds enkele weken ben ik verhuisd en ik heb prachtige oudere, retro hanglampen gekregen van een familielid. Graag wil ik deze ophangen boven mijn eetkamertafel, alleen is het hoe nog wel de vraag.
Volgens mij moet het namelijk met een spanningsrail, maar daar ben ik niet 100% zeker van. Ik heb een foto toegevoegd van de aansluiting van de lamp. Op het plafond zit gewoon een aansluiting met kroonsteentjes.
Kan iemand bevestigen of die klopt, of moet het anders?
Dankjewel!
Groet,
Michiel
Als de lamp inderdaad 230V is (of 220V) dan kun je de spanningsrail connector er afhalen
en de draad rechtstreeks in de centraaldoos aansluiten. Het is dan wel beter/mooier om er
een afdekkapje voor te bestellen.
Misschien heeft hij wel zo'n deksel met kroonsteen er in. De meest stomme uitvinding ooit wat mij betreft. Vooral gezien die krengen toch altijd maar 2-polig zijn en je de aarde alsnog op de traditionele manier met draad-door-gat-in-deksel moet regelen. Dat gat is trouwens ook prima om zo'n lampsnoer direct in te voeren. Dan boven het deksel drie kroonklemmetjes, klaar.
Het gaat om “gewone” hanglampen, waar dus een gewoon peertje in kan. Die zijn volgens mij toch altijd 220 volt? Alleen spotjes zijn minder dacht ik?
@Ronny als ik je goed begrijp bedoel je gewoon de kabels te strippen van de connector en dan op te hangen? Zijn er dan nog andere aandachtspunten of bijv goede filmpjes die je kan aanbevelen? Of is het verstandiger om het door een elektricien te laten doen?
Super bedankt!
Je hebt een plafondkap nodig: Plafondkap
En evt. een trek ontlasting, maar die is meestal al in de plafondkap aanwezig.
Je zou het ook alleen met een trek ontlasting kunnen maken maar dat hangt weer af
van het type centraaldoos en de centraaldoos deksel die er nu in het plafond zit.
Een plafondkap is meer voor het uiterlijk, en ook voor de trek ontlasting van de kabel
maar met zo'n kap kun je het wel altijd mooi(er) ophangen. Ik heb geen voorbeelden van filmpjes
omdat ik daar nooit op zoek, dit is voor mij een soort hele lage school in 't ophangen van lampen :-)
Hoeveel lampen moeten er boven de tafel komen en hoeveel aansluitpunten zitten er in het plafond?
Als je maar 1 aansluitpunt / centraaldoos hebt en nog moet opsplitsen naar meerdere lampen, dan is zo'n spanningsrail misschien juist wel een mooie oplossing. :!:
Maarja, zie de bijbehorende rail maar eens te vinden. :roll: Die zijn niet universeel helaas. Kun je niets van een merknaam of -logo vinden? De nummers die zichtbaar zijn op de foto leveren weinig op helaas.
Weet je familielid dit niet of heeft hij de rail niet toevallig over?
