Oude knelring hergebruiken met met nieuwe knelkoppeling?
Mijn huidige keukenkraan is aangesloten op een knelkoppeling met een vast buisje.
Voor de nieuwe keukenkraan moet ik die knelkoppeling vervangen door een puntstuk (12mm knel x 3/8).
Kan ik gewoon de oude knelkoppeling verwijderen en vervangen door het puntstuk en daarbij de oude knelring en oude wartel opnieuw gebruiken ?
Ik begreep dat verwijderen van oude knelring krasjes kan veroorzaken (of de buis is wat beschadigd) waardoor een nieuwe knelring op dezelfde plaats kans op lekkage geeft.
Ik heb namelijk niet zoveel ruimte meer om een stukje van de buis af te zagen en het puntstuk op te schuiven.
Als je bang bent voor krasjes en dat het gaat lekken, kan je er ook voor kiezen om een nieuwe knelring te nemen.
Want de wartel moet vaak wel zelfde merk zijn als nieuwe zit vaak iets verschil in.
9 van de 10x gaat et met de oude knelring goed, niet te hard aandraaien meteen vast is vast
Als je de ring op de buis laat zitten en er alleen een andere koppeling op plaatst
is het meestal prima te doen
maar de ring van een buis halen en dan nogmaals gebruiken raad ik af
Ik lees dus dat ik de oude wartel beter niet kan gebruiken. Zal vast niet van hetzelfde merk zijn.
Dus dan moet ik de ring ook van de buis halen (op de manier als hierboven beschreven) en dan de nieuwe wartel en nieuwe ring gebruiken.
Maar heeft de oude ring de buis niet dusdanig "beschadigd" dat een nieuwe ring op dezelfde plek grote kans op lekkage geeft ?
Ring van de buis halen en opnieuw gebruiken was overigens niet de bedoeling.
Gewoon de oude knelring en wartel hergebruiken.
Zit het dicht dan blijft het dicht,
lek het dan verder kijken.
Ideaal als je 10cm over hebt, niet fijn als dat vorige 3 keer onnodig is gedaan en er nu geen opties meer zijn als het lekt en de muur dan dus open mag.
zoals ik al aangaf eerst proberen de oude ring en wartel te laten zitten en weer op de nieuwe koppeling draaien, krijg je hem niet dicht kun je ltijd nog de ring en wartel vervangen
Ik verwijder de knelring door rondom met een tang (waterpomptang) langzaam te knijpen. De ring krijgt dan weer wat ruimte en is er dan zo vanaf te schuiven. Als de buis met ring los is, kun je ook op een harde ondergrond, langzaam met een hamertje rondom op de ring kloppen. Ook dan is hij er af te schuiven. Doe het beheerst, om te voorkomen dat je de buis beschadigd.
De zaagmethode met schroevendraaier deed ik eerst ook, maar toch te veel gedoe, en kans op zagen in de buis.
Heeft even geduurd maar vandaag pas tijd gehad om de kraan te vervangen.
Ik heb inderdaad de knelring en moer hergebruikt voor het nieuwe puntstuk. Tot nu toe lekvrij.
Zal nog even een paar dagen afwachten :wink:
