Wij zijn een huis aan het renoveren van 1960. Nu in de plafonds zit een oude isolatie, witte glaswol met karton errond. Kan ik dit laten zitten? En er nieuwe bijsteken of is het beter dat ik alles verwijderd en volledig opnieuw begin
De isolatiewaarde van die oude isolatie zal nihil zijn. Verder zal het karton/pakpapier om de isolatie heen vaak zilvervisjes en/of muizen aantrekken (die laatste voor bouw van nesten). Ik heb om die reden oude isolatie er helemaal uitgehaald en ben opnieuw begonnen.
Vaak heeft zulke isolatie ook geen warmtekundige functie maar is het tegen geluid. Dat heeft wel zin als het een doorlopende massieve betonplaat is. Holklinken en geluid van de buren of van boven/onder kan zo worden geblokt.
Persoonlijk vind ik dus een dunne laag glaswol/rotswol isolatie boven plafonds van oude huizen ook wel aan te raden.
Ook kan je dan lekker de ramen van de slaapkamer vol open gooien in de winter zonder dat je er onder je dan rot moet stoken.
