Oude houten vloer egaliseren.
Wij hebben een oud huis met houten vloeren op elke verdieping.
Die vloer ligt op houten dragers.
Nu heeft de vloer die ik wil onderhanden nemen een hoogte verschil in het midden tov de zijkanten van zeker 2cm.
Nu heb ik 2 oplossingen.
  1. De oude planken losmaken en een spaanplaten vloer rechtstreeks over de dragers leggen
  2. Met gietbeton de vloer egaliseren over de bestaande planken.
Wat is nu het verstandigst en prijstechnische het goedkoopst?
Zal het gietbeton niet door de naden naar beneden stromen en misschien door het plafond van oude pleisterwerk druppen?
Heeft iemand hier ervaring mee? Ben zelf graag aan het klussen maar werken aan vloeren is nieuw voor mij.
Het hoogteverschil van 2 cm zit hem waarschijnlijk niet in de vloer maar in het doorhangen van de balken (?), tenzij de vloer 2 cm gesleten is.
Dus planken eraf heeft weinig zin, tenzij ze echt rot of slecht zijn.
Wat ik denk ik zou doen is stroken laten zagen van verschillende dikten, bv, 5mm, 10, 15 en 20mm en op deze manier uitvullen naar het midden.
vervolgens haaks op deze stroken multiplex platen of i.d. aanbrengen.
Dat gietbeton werkt volgens mij niet zo goed bij houten verdiepingsvloeren, hier worden meestal zwaluwstaart platen voor gebruikt, waar dan een cement dekvloer op komt.
Als je bang zou zijn voor druppen door de naden leg je er gewoon een plastic folie onder. Gietbeton is heeeeeeeeel dun en dat stroomt overal doorheen, elke naad dichtmaken, ik spreek uit ervaring.
Als de vloer doorhangt kunt u beter geen gietbeton gebruiken, de balken zullen door het gewicht nog verder door gaan hangen, inspecteer de balken op dikte, laat dit eventueel doen door en deskundige.
Is het een ruimte die wat groter is dan zult u waarschijnlijk het verschil nooit merken, met vloerbedekking hoeft het geen probleem te zijn en met laminaat ook niet, met lange stroken dik parket zou het wel een probleem kunnen zijn.
Ik heb de vloeren nog eens bekeken en gezien dat ze niet echt doorhangen. De balken, die dragen op de tussendraagmuren, liggen hoger geplaatst dan waar ze vertrekken vanaf de gevelmuur.
Dat is best raar, maar het is ook een oud huis.
Ik ga nu de vloer egaliseren met OSB-platen. Die zijn makkelijk te hanteren en te plaatsen.
Bedankt voor al het advies.
U kunt nog proberen eerst de ergste verschillen op te vangen met stroken hardboard, hierop dan de osb platen.
Inderdaad, Jan. De ergste delen zal ik ondersteunen.
Bij de kleine stijging bij de steunmuren zal ik enkele planken verwijderen.
Dan draagt de OSB-plaat op het eind op de steunbalken, maar ligt de vloer recht.
P.s. Leg ik de OSB-platen beter in de lengte van de plankenvloer of dwars erop?
  • Gesloten
  • Juulke83
  • Vloeren
  • 1
  • 240
1
240
  • Gesloten
  • Shanavdh
  • Vloeren
  • 11
  • 3K
11
3K
6
4K
Vloeren
Goldsman
2
26K
