Oude gietijzeren radiator loskoppelen
Ik heb twee oude gietijzeren radiatoren die ik wil loskoppelen en wil vervangen door nieuwere typen. Echter, de oude radiatoren hebben geen ontluchting en ontwaterings kraantjes. enkel een ingang voor het warme water en een uitgang voor het warme water van de ketel. met andere woorden zodra je de radiator gaat loskoppelen zit ie nog vol met water en denk ik dat al t water de kamer instroomt. is er een manier om het water eruit te halen zonder dat het met loskoppelen alle kanten op spuit?
dank johan
Ergens zal er meestal wel een aftap punt zitten, op 1 van de andere radiators beneden.
Tap daar zoveel als mogelijk het water van de installatie af.
Neem dan een vuilniszak, en draai voorzichtig de onderste aansluiting van de radiator die je wilt verwijderen een stukje los.
Hou de vuilniszak open onder de aansluiting, zodat het water wat er uitkomt in de zak loopt.
Maak de zak even leeg als er een paar liter water in zit, anders wordt het te zwaar, draai dan eerst even de koppeling weer vast, zodat daar even geen water meer uitkomt.
Herhaal dit, en draai dan de bovenste aansluiting los, zodat er lucht in de radiator kan komen, en zo al het water er uit kan lopen.
Hou ook rekening, dat het water wat uit de radiators komt heel erg vuil en drekkig kan zijn.
Dus let daar mee op, als je de radiators gaat verwijderen.
Gewoon gaan zoeken, er zal ergens een aftapper zitten.
in de kelder, keuken, hal?
houd er rekening mee, dat er nog steeds iets zwart water komt, als is je installatie leeg.
doe zoals peter al schrijft er sowieso een plastic zak onder. zelf doe ik er altijd 2 in elkaar voor de zekerheid.
groeten b
Ik kan nu niet kijken thuis. Maar zal nog eens zoeken of ik toch een aftappunt heb gemist. Hardstikke bedankt voor jullie tips. Die van die vuilniszak heb ik sowieso al wat aan. Mocht ik toch geen aftappunt vinden dan horen jullie het wel.
thanks!
Pietertje!
