Ik zou een oude gietijzeren houtkachel willen renoveren?
Wie kan me helpen met tips, werkwijze of nodige producten te vernoemen?
Ik moet de kachel ontroesten, roest fixeren, afbladerende verflaag herstellen,
opblinken en afwerken...
Hallo Canotje,
graag iets meer informatie, liefst een foto (300 x 200 pixels)
Op welke gedeeltes bladdert de verf af, is het wel verf of is het emaille ?
Hoeveel roest zit erop en hoe dik is die roest ?
Ik ben het met Jan eens; iets meer info en een foto indien mogelijk zou prettig zijn.
Toch alvast wat tips:
Buitenzijde met een staalborstel op de boormachine ontroesten.
Binnenzijde is niet echt noodzakelijk
Binnenzijde alle aangekoekte/ingebrande asresten goed uitborstelen en evt. wegbikken.
Binnenzijde de chamotte stenen (indien aanwezig) controleren en waar nodig (en mogelijk) vervangen.
Controleren op lekken en die vullen met kachelkit.
Koorden in de deur/klep vervangen.
Buitenzijde insmeren met kachelpoets (in geval van emaile dus niet, dan zo laten want hittebestendige emaille reparatie heb ik nog nooit ondekt.
Vaak naar gezocht )
Alle draaiende delen inclusief luchttoevoer regelaar gangbaar maken door te smeren met bijv. kruipolie en dan regelmatig laten draaien/schuiven en restanten van de olie weer wegpoetsen voor je gaat stoken.
Bij eerste (her)ingebruikname eerst zacht stoken en vooral niet te lang dit kun je het beste de eerste maand volhouden.
Daarna kun je gewoon volle bak stoken.
