Oude gaskookplaat verwijderen
Hallo kluskoningen,
ik probeer m'n oude gaskookplaat te verwijderen, maar kan de klemmen niet vinden waarmee die vast zit. Zouden aan de onderkant moeten zitten, heb ik gelezen op dit forum.
Zit totaal geen beweging in de kookplaat. Het is een oude ATAG hgf2210h.
Wie heeft er een tip?
Sommige installateurs willen gaskookplaten weleens vastkitten.
Haal anders de vangschaal los , de boutjes onder de branders , zodat je wellicht kan zien waarom hij vastzit.
Vaak wil een plamuurmes de boel wel los krijgen.
Na al die jaren kan de boel goed vastgeplakt zitten.
't Is gelukt! Schroefjes aan bovenkant naast de pitten losdraaien. Dan kan de helee bovenplaat eraf, en komen de schroeven waarmee de kookplaat in het aanrecht zit te voorschijn.
