Oude doucheruimte gelijksvloers maken, kan dit? (fotos)
Beste forum,
Wij hebben een kleine douche, met een verhoogde vloer, zie foto :lol: Er zit geen afvoer onder. Is dit gelijkvloers te maken?
Als ik moest raden zijn de stappen:
  1. Alle vloer tegels er uit
  2. de douche "bak" ingraven, dieper maken (hoe?)
  3. Afvoer onder de douche bak maken (nogmaals, hoe?)
  4. nieuwe tegels er in.
Het opstapje (onderaan de foto) is grofweg 15cm en de douche "bak" ook (met de gebroken tegel).
Wegens ouderdom willen we dit opstapje weg, maar als de vloer laag is dan is er natuurlijk niks meer om het water vast te houden.
Het is oud huis, en er zit geen afvoer direct onder de badkamer. Als afvoer zit er nu een gat in de muur met een afvoer naar buiten (ook te zien op foto, rechts naast de gebroken tegel). De afvoer van de wastafel (rechts op foto) loopt uit in de douche, onder de verhoogde tegels door.
Enige tips zijn welkom :) Bij voorbaat dank!
Maar even voor de volledigheid: heb je geen (openbaar/algemeen) riool waar je op af kunt wateren?
Gaat dit gewoon naar buiten? En dan?
En waar watert je wasmachine op af dan?
Het loopt naar buiten via een buisje dat in een putje eindigt, ongeveer 20cm van de buitenmuur. Ik vermoed dat dit het riool is.
De wasmachine, wc en andere afvoeren lopen ook op het riool maar die aansluitingen zitten weer heel ergens anders.
Voor zover ik weet zit er "niks" onder deze vloer, behalve fundering (or grond). Er is geen kruipruimte of iets dergelijks. Er zit zeker geen riool aansluiting onder. Misschien is deze te maken?
Het is trouwens op de begane grond.
Zou eerst eens gaan slopen en kijken waar je op uitkomt. Neem aan dat het geheel wordt aangepakt.
Ik zou er eventueel een stuk vloer verwijderen en daar een nieuwe put op verzinnen. En anders die afvoer buiten aanpassen
Bedankt voor de reactie. Ik zal er binnenkort eens aan beginnen te breken, en zien waar ik op uit kom :prima:
Ik denk niet dat er binnenshuis een "put" naar beneden kan worden gemaakt. Maar wellicht kan er geboort en gefreest worden, tot zo'n 20cm, om een afvoer naar de bestaande put in te leggen.
ik schat zo in dat onder deze grote tegels en de lijmlaag de kleine oude hardgebakken nog aanwezig zijn .
