Oude doucheputje eruit ja of nee?
Goedemorgen,
Wij willen graag het bad vervangen voor een douche. Onder het bad zit de oorspronkelijke douchevloer met een ouderwets doucheputje. De vorige bewoner heeft destijds het bad geplaatst en daarbij de afvoerbuis los over de horizontale vloerafvoer geplaatst. Daarmee loopt het water in het oude doucheputje (als een soort stank afsluiter) een beetje vol. (Bad heeft eerst sifon). Het functioneert zullen we zeggen, totdat de horizontale afvoerbuis in de vloer verstopt raakte. Die is nu weer open.
Daar waar de badafvoer over de doucheputjeleiding valt, zit een gaatje geboord
. Heeft dit gaatje een functie? (Bv ontluchting)
En de big question: als we een douchebak plaatsen, kunnen we dan gewoon een vaste verbinding maken op het oude doucheputje of moeten we deze uitkappen?
Bedankt alvast.
Ik zou de put er uit halen en de tegels en dan een nieuwe aansluiting maken evt kan je een drain plaatsen zodat je geen douche bak hoeft.
Nu zijn tegels vies en het vieze water heeft geloosd over die vloer.
Nu heb je ook een open riool en stank uit dat gaatje.
Dat liggen de leiding vaak verstopt is eventueel eens laten controleren hoe hij verder loopt met een camera.
Dank je Henk,
Doucheputje uithakken, is dat te doen handmatig?
Helaas had meneer rioolservice geen tijd meer om de camera erin te doen ondanks mijn verzoek....
Gelukkig geen stankoverlast nu.
En dat gaatje, heeft dat een functie?
is wel te doen maar als je toch tegel vloer er uit haalt dan kan je ook een kleine sloop hamer huren.
de afvoer wat in het beton zit die zit wel wat dieper in hard beton deze moet je wel voorzichtig met beleid kappen.
Als je het te moeilijk word kan je er voor kiezen tegel vloer zelf er uit halen en een nieuwe aansluiting en put laten plaatsen door installateur.
Maar dat gaatje is nu toch ook open?
Dan heb je stank want je hebt een open riool.
Als je geen stank hebt dan klopt er iets niet dan zit leiding vol water.
Hai Henk,
Het spijt me dat het niet stinkt
Je hebt wel gelijk dat het een open verbinding is. De afvoer in de betonvloer is niet meer verstopt, is profi ontstopt, en toen ik beneden de toilet doorspoelde, kon je door het doucheputje het water beneden horen. Misschien mazzel.
Nog een vraag omdat ik graag leer: wat zou er mis kunnen gaan als ik een douchebak erover plaats en die afvoer aansluit op het oude doucheputje? Ik heb nog niet besloten of ik dit wil of een inloopdouche. Eigenlijk maakt het me niet zoveel uit tenzij ik iets mis.......?
Zoals ik even alles beter gelezen heb bleek dat de leiding los op aan gesloten was, ik dacht dat het gelijmd was.
Je zou de tegels goed schoon maken en dan op de put kunnen aan sluiten dat is het gemakkelijkste.
en dan met een rubber verloop zodat de put goed is afgesloten dat het niet onder de douche bak gaat lekken.
Maarja de beste manier is om toch heel de oude put er uit te halen, en dan de douchebak of goot aansluiten op de afvoer die in de vloer ligt.
Op de manier zoals omschreven door Henk, heb je door de rand van het rubber een vernauwing, en kan daar vuil achter blijven hangen.
Maar in sommige situaties kan het niet anders, als bv de afvoer te diep in de beton vloer ligt op een boven verdieping.
Dank Peter en Henk,
Goed punt Peter, vuil dat blijft hangen kan verstopping geven op den duur.
Brengt mij op 2 vragen: áls dat gebeurd, dan zou je dat merken aan slechter weglopen water uit de douchebak, toch? Dan zou je dat redelijk eenvoudig kunnen ontstoppen vanuit de douchebak? Of kom je zelf niet voorbij het sifon? Ik vrees namelijk idd dat de afvoer diep in t beton ligt.
En 2: is het verstandig om een douchebak te kiezen waarbij je de zijkant kunt verwijderen alsof het een inspectieluik is? Of kleven daar nadelen aan?
een douche bak waar je weer bij kunt komen is altijd handig dan ken je de sifon er tussen weg pakken.
je kunt en dat is afhankelijk hoe hoog je aan sluiting van je sifon is ook 2 bochten 45 graden er op lijmen, of 2 bochten 45 met manchet, of afvoer moet laag een bocht 90 met manchet de laatste 2 kan je altijd weer los halen.
Dank,
Ik ben nog altijd nieuwsgierig of dat gaatje nou een functie heeft, bijvoorbeeld ontluchting? Op dezelfde afvoer in de vloer zit vermoedelijk ook de afvoerbuis van wastafel en wasmachine en dat samen naar de standpijp. Het gaatje ziet er uit alsof het geboord is, niet als een beschadiging.
Als dat gaatje een functie heeft, moeten we daar in de nieuwe situatie rekening mee houden toch?
ik denk gewoon dat de afvoer een probleem heeft vandaar dat ik zei camera inspectie
Vaak is het bij installeren afvoer dat de verloop er net verkeerd in zit zodat de buis vol loopt met water en slecht weg loopt.
Ook zit dat gaatje op die hoogte als onder bad water komt te staan dat dit weg kan.
