Oude Deurbel verwijderen
Beste lezer,
Hoe kan ik deze oude deurbel verwijderen...?
Het volgende geprobeerd:
  • deurknop indrukken, ring eraf
  • platkop er tussen, aan de bovenkant en proberen eruit te klikken
Het meest waarschijnlijk is, dat je hier...
...een kleine schroevendraaier tussen moet steken en wat wrikken of er een tikje met een (kleine of kunststof) hamer op geven.
Of juist aan de onderkant op de overeenkomstige plek.
Een en ander zal vastgeschilderd zitten, dus het kan wat moeite kosten om het los te krijgen.
Bedankt voor de reactie! Ik heb inderdaad een kleine schroevendraaier er tussen gedaan, met een hammer erop beetje op getikt. Maar weinig beweging nog.
Onderkant zit helemaal geen inkeping.
Ga nog eens proberen maar dan de verf eraf halen.
Edit: inmiddels nog een groter gat geworden aan de bovenkant... maar beweging zit er niet echt in.
Je moet deze knop toch vervangen, lijkt me (tenzij je een ander belsysteem wilt gebruiken, dan kan ie helemaal weg).
Dus ik zou het gemaakte gat voorzichtig nog groter tikken, net zo lang tot de hele kap los ligt en je kunt zien hoe de basis bevestigd is. Waarschijnlijk met 2 schroefjes vastgezet.
Kortsluiting kun je toch niet maken, is laagspanning en in het ergste geval gaat de bel over. Eventueel haal je de spanning van het trafo in de meterkast eraf. Kan met eens stekker gevoed worden of een element in de groepenkast zijn.
Ja, deze deurbel gaat hoe dan ook weg. Ben niet van aard om direct er een joekel van een gat te maken! Maar ga eens heftiger erop in :P
Heel eerlijk gezegd: als het toch weg kan, dan zou ik het met twee ferme tikken van een hamer los hebben... :mrgreen:
Zoveel stelt dat kunststof niet meer voor...
Obilliau0410
