Oude deurbel aansluiten op batterij
Hoi allemaal,
Ik zou graag de onderstaande bel willen aansluiten, liefst op batterij (dus zonder trafo). Kan dit? En zo ja, hoe? Bijgevoegd ook een afbeelding van de plek, inclusief de bedrading van de beldrukker.
Groet en dank, Len
Geen idee hoeveel kennis u van electra hebt, ik zal zo duidelijk mogelijk proberen te omschrijven.
Neem 2 ronde batterijen (niet-oplaadbaar!) en zorg met een batterijhouder oid dat die goed contact maken:de - van batterij nr 2 moet contact maken met + van batterij 1.
Je hebt dan 2 x 1,5 = 3 volt tussen de + van batterij 2 en de - van batterij 1. Op de bel staat dat 2 volt genoeg zou moeten zijn (?)
Die + van batterij 2 sluit je aan op één van de twee draden naar de beldrukker.
De andere draad van de beldrukker maakt alleen contact met de +, als de knop van de beldrukker daadwerkelijk ingedrukt is. Deze sluit je aan op één kant van de bel, dus in plaats van een van de groene draden.
De andere kant van de bel, waar de andere groene draad zit, sluit je aan op de - van batterij 1.
Zo is de cirkel rond. Je kunt het ook tekenen, da's duidelijker.
U kunt de post van Avandijk negeren, want deze bel heeft wisselspanning nodig.
Een batterij levert gelijkspanning.
Ruudvee, dat is niet waar. Kijk maar eens goed naar de afbeelding. Daar staat:
2volt -
5volt ~
Als ik mij niet vergis betekent het dat hij op zoek 5volt wisselspanning als 2voor gelijkspanning werkt.
Beschrijving is heel erg goed. Ik denk dat ik ermee wegkom. Laat het nog even weten :) vele malen dank alvast!
Idd de bel heeft een verbreek contact aan de klepel, hiermee schakelt de bel zelf zijn spanning in en uit zodat de klepel gaat trillen.
Deze bellen kunnen normaal op wissel en gelijkspanning.
Hoi allemaal,
Ik heb nu een 3v batterij aangesloten, hij deed het één keer, daarna niet meer. Daarom mijn vraag: doet het er nog toe elke deurdrukker je hebt? Er lopen mi gewoon twee draadjes van de deudrukker naar binnen.
Groet Len
Nee, de draden naar de beldrukker mogen verwisseld worden.
Je zou ze zelfs even tegen elkaar kunnen houden, werkt de boel dan wel dan is de beldrukker slecht.
Wat gebeurt er als je de batterij rechtstreeks op de bel aansluit? Kan ook best dat de onderbreker (het gedeelte dat nu tegen de schroef aan komt, maar daar vanaf gaat als de klepel naar de bel gaat) wat roest heeft.
Ook heb de draden van de beldrukker binnen opnieuw gestript - ze waren als nieuw. Ook heb ik een nieuw snoertje gelegd in hey kastje zelf van bel naar batterij zeg maar. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat de beldrukker stuk is.
Daar kom ik zeker alleen achter als ik eerst kijk of de batterij wel vol is? Het was echter een nieuwe batterij, lithium, dus dat gaat wel even mee dacht ik?
Een 3v lithium CR2032?, die zijn in deze toepassing leeg als je de drukker indrukt.Die dingen zijn voor afstandsbedieningen, niet voor zware mechanische toepassingen als een bel.
Een 4,5V blokbatterij of 2 penlites in serie werkt veel beter.
Obilliau0410
