Oude cv leiding vervangen
Ik wil mijn cv leidingen vanaf de ketel in de kelder vervangen er zit nu ijzeren buis van ca 33 mm en 27 mm.
Mijn ketel is 22 kW en er zitten 8 radiatoren op.
Mijns inzien zou ik kunnen volstaan met 22 mm. Of is het verstandiger om het met 28 mm te doen?
Alvast bedankt.
Hoi frummy,
De letters en het advies zijn op dit forum gratis, dus graag wat meer informatie.
Hiermee kunnen we niet zoveel, dan hooguit te zeggen 28 mm is beter maar waarom zal afhangen hoe de installatie in het huis ligt.
Is het vanuit de kelder gerekend een U installatie naar twee zijden van het huis, dan aan beide zijden 4 radiatoren.
Of lopen de leidingen van de ketel eerst een heel eind voordat de installatie begint en zijn dan alle radiatoren pas aangesloten vanaf dat punt.
U ziet er is wel wat meer informatie nodig.
Vr Gr
Hallo cvolieboy,
Bedankt voor je reaktie.
Mijn cv ketel staat in het midden van de kelder en gaat 2 m met diameter van 32 mm en dan komt er een gelaste t-spitsing met een diameter van 27 mm (iedere kant uit van ca 3 m) en dan aan iedere kant 4 radiatoren.
Aangezien de ketel niet zo zwaar is en de lengtes niet zo groot denk ik dat ik met 22 mm cv leiding genoeg moet hebben...
Later wil ik ook een nieuwe combi-ketel laten plaatsen, die heeft 22 mm aansluitingen.
Hoi Frummy,
U kan het beste beginnen bij de ketel met 28 mm naar een Tstuk van 22 x 28 x 22.
Vanaf de 22 mm kant van het Tstuk iedere zijde 4 radiatoren aftakken op 22 mm CV buis .
Ter info, u mag er niet standaard vanuit gaan, omdat de ketel een 22 mm aansluiting heeft, de gehele installatie dan niet groter hoeft te zijn dan 22 mm CV buis.
Dunnere buis heeft vaak een hogere stromingsweerstand en dat kan wel eens tegenwerken waardoor het toestel dan toch niet goed functioneert.
Vr Gr en veel succes ermee
Als de dikwandige (ijzeren) buis niet sterk verroest cq verrot cq. dichtgekoekt zit, zou ik die lekker laten zitten. Een gelaste installatie is anno 2006 nog steeds de meest degelijke installatie.
Het is niet de vraag van de TS of de oude buizen vervangen moeten worden, maar hoe.
Hij/zij heeft daar dus redenen voor en zeggen dat de leidingen kunnen blijven zitten, heeft niets met de vraag te maken.
Dringend verzoek om op een normale manier te antwoorden, bij elke reactie van een vaste beantwoorder een vete uitlokken is niet de bedoeling.
Dus graag hiemee stoppen.
Het is toch een vrij normale vraag waarom je bepaalde technische zaken wilt veranderen?
Maar goed zal geen veter meer uitlokken.
groeten
De verwarmingsketel moet worden vervangen en wordt tevens verplaatst van het midden naar de hoek. Het buizensysteem moet zodoende toch redelijk aangepast worden.
Aangezien de kelder ook als leefruimte gebruikt wordt (kantoor e.d.) is het toch ook voor het oog belangrijk. De gelaste buizen zijn helaas niet zo netjes gemaakt (denk dat het toen puur als kelder diende). Aan het plafond onder elkaar i.p.v. naast elkaar en ontzettende scheve leidingen bij de t-splitingen.
Dit heeft mij doen besluiten om het te vervangen en om wat uit te sparen wordt dat een doe het zelf klus. ik hoop hiermee iedereen tevreden te hebben gesteld, en nogmaals mijn dank voor de antwoorden op mijn vraag en op die van andere want ook daar zijn zeer goede en leerzame antwoorden bij.
