Oude CV-ketel afvoer gebruiken voor afzuigkap?
Beste mensen,
Wij hebben voorlopig de berging in gebruik als keuken.
In die berging is nog de afvoerkanaal (schoorsteen) van de cv-ketel die daar hing.
De afzuigkap hangt op ongeveer 2 meter van de schoorsteen.
Mag ik de afvoer van de afzuigkap aansluiten op deze schoorsteen?
Hoe lang mag de afvoerbuis zijn en moet deze dan ook op een speciale manier aangesloten worden zodat er geen bochten in zitten.
Groetjes Luc
Ik geloof niet dat er een wet is die dat verbiedt, of het verstandig is hangt van de schoorsteen af.
Is het een schoorsteen met een gladde pijp dan kan het, is het een gemetselde schoorsteen dan komt er door de vochtige lucht allerlei rommel naar beneden die verstopping in de pijp van de afzuigkap kan veroorzaken, goed in de gaten houden dus.
De grootte van de afvoer van de afzuigkap moet niet groter zijn dan de aansluiting van de schoorsteen, de kap kan in dat geval veel lawaai produceren en minder lucht kunnen verwerken.
Aansluiten kan eventueel met een flexibele aluminium buis.
De schoorsteen zou ik in elk geval eerst (laten) vegen.
Zolang de diamater van het afvoerkanaal maar niet kleiner is dan de diameter van de motor. Anders word de afzuigkap geremd en werkt hij niet goed.
Bij mijn weten is een schoorsteenkanaal nooit kleiner dan de aansluiting. (nisbus)
En de diameter van de motor maakt al helemaal niets uit zolang die nog in de afzuigkap past.
Nou, dit kan vaak waar zijn. Ik kom het vaak zat tegen dat in oudere huizen het schoorsteenkanaal 100 mm breed is. Het zal niet de eerste keer zijn. Een cf-ketel is namelijk een soort van dampafvoer. En een afzuigkap heeft een hoge snelheidsafvoer nodig. Meestal zijn schoorsteenkanalen hier niet opgemaakt.
En met de diameter van de motor bedoel ik de uitgaande diameter waar de slang op moet passen. De slang moet hier wel OVERHEEN passen en niet erin. Verloopstukken van groot naar klein doen de afzuigkap niet goed.
