Oude bedrading 8 kleuren nieuwe intercom
Ik wil nieuwe intercom met deuropener aansluiten. Volgens mij heb ik een verkeerde gekocht met 2 aansluitingen. De oude had er natuurlijk de juiste aansluitingen maar was lelijk, welke moet ik kopen voor deze 8 draden en hoe sluit ik die aan? Of is het beter gehele bedrading te vervangen voor 2 draden nieuw?
We hebben wel heel wat meer informatie nodig om dit te kunnen beantwoorden.
Hoe zat het eerst aangesloten? Foto van de oude aansluiting of aansluitschema?
Door maar 2 draden te gebruiken ga je het niet werkend krijgen.
🤦🏼‍♂️ Eerst nagaan wat voor systeem er in het complex aanwezig is. Waarschijnlijk een analoog systeem. Dat zou je kunnen achterhalen door te googlen op merk en type van de lelijke binnenpost.
Als het analoog is heb je enigszins geluk en zou je een willekeurig ander analoog binnentoestel aan kunnen sluiten. Als je kunt achterhalen welke draad welke functie heeft.
Als het geen analoog systeem is ben je vaak merk en type gebonden ivm protocol wat men gebruikt.
