Oude Bauknecht WA Allure maakt schurende en andere geluiden
Onze Bauknecht WA Allure/1 (serv.nr. 02/5689-14.02 83, op het boekje staat: 12 NC 4619 710 03701),
naar schatting 12 jaar oud, maakt krakende en schurende geluiden, zowel bij handmatig ronddraaien als met was erin. Ook ratelde hij af en toe al hard bij het centrifugeren.
Ik heb gekeken of er iets tussen de binnen- en de buitentrommel zit, dit lijkt me niet het geval. Het schurende/krakende/raspende geluid is niet constant, ook niet steeds op dezelfde positie van de trommel.
Heb even (leeg) centrifugeren geprobeerd, dat doet ie wel. Heb nu een was erin gedaan, maar weer afgezet want ik durf hem niet te laten draaien.
Ik heb de machine nog niet open gemaakt.
Twee vragen:
1. wat kan er aan de hand zijn ? andere topics lezend vrees ik dat het de lagers zijn, dan denk ik dat we maar eens een nieuwe moeten gaan kopen, sorry voor onze lieve oude Allure.
2. wat is het risico als ik deze was (en eventuele andere) nog draai ?
Een klein beetje, maar ik heb de indruk dat dit normaal is, met de speling door de vering. ik bedoel, dat gaat met rubber en buitentrommel en al zo'n 2 a 3 cm op en neer. dus niet ten opzichte van de buitentrommel. hij maakt er ook geen geluid bij.
Demonteer de achterplaat eens en haal de snaar los van het snaarwiel.
Draai de trommel nogmaals met de hand rond.
Is het geluid nog aanwezig?
Zo ja, dan kan het mogelijk een probleem met de lagers zijn.
Ook kan het zijn dat er iets tussen de trommel en de kuip zit.
Zo nee, draai dan eens aan de poeli van de motor.
Als het geluid nu hoorbaar is, controleer dan de koolborstels en
de collector van de motor.
OK, ik ga aan de slag. Zal wel morgen of nog later worden, ik laat me wel weer horen.
Ik weet niet wat een collector is, hoe herken ik die? En wat moet ik controleren? Poeli weet ik trouwens ook niet.
Nog een vraag: is het verstandig om een was te doen? Ik heb er een gedaan, met geluiden, maar hij deed het wel. Het rook een beetje naar vonkjes, aan de achterkant van de machine. Ozon?
Dan is het vermoedelijk de motor.
Wacht op de reaktie van een van de witgoedspecialisten wat u hier het beste mee kunt doen.
Goeiemorgen Co. Je bent er vroeg bij !
Zodra ik tijd heb ga ik aan de slag. Ik laat weer van me horen.
Kan het kwaad om eerst nog een was te doen ?
Heren. Hier ben ik weer.
Ik heb nu de achterkant erafgehaald en de snaar losgehaald.
Als ik aan het aandrijfwiel van de trommel draai, hoor ik het geluid. Het is onregelmatig en houdt het midden tussen piepen en krassen/kraken/raspen. Het klinkt soms ook alsof er een stuk rubber of plastic tussen de trommel en de kuip zit.
Voor mij lijkt het er het meest op dat het uit (de achterkant van) de trommel komt, niet uit de lagers. Ik kan het geheel ook heel makkelijk ronddraaien en voel geen trillingen of zo. Als ik hem een zwengel geef draait ie in mijn ogen gewoon vrijwel ongestoord uit.
Op de achterkant van de kuip, onder de as, zijn wel wat roestsporen te zien, met wat roestresten (gruis) eronder op het stuk gietijzer (?) dat om de kuip heen zit. Ook een beetje op de bodem van de machine.
Ik heb ook even aan het asje gedraaid dat uit de motor steekt (is dat de poelie ?). Dan hoor ik een licht krassend geluid in de motor, ook onregelmatig.
Eerlijk gezegd dacht ik dat ik aan de achterkant moest wezen voor de koolborstels, maar zo te zien moet ik hem daarvoor ook aan de voorkant losmaken ?
Groeten !
De lekkage onder de trommelas wordt veroorzaakt door een defecte afdichting van de kuip bij de lagers.
Hierdoor zullen de lagers aangetast zijn en moeten ook vervangen worden.
Voor het vervangen van de koolborstels kan je de motor, welke met
twee bouten vastzit, via de achterkant demonteren.
Gezien de leeftijd van de machine lijkt mij deze reparatie niet rendabel.
