Oude bakstenen binnenmuren afwerken
Hallo klussers,
Ik ben van plan om op onze zolder waar we vier kamers hebben de muren aldaar af te gaan werken.
Het zijn oude bakstenen muren die nogal oneffen zijn, met cement ertussen dat zo oud is dat het makkelijk korrelt en afbrokkelt. Er moet dus aandacht worden geschonken aan de hechting van het een en ander en ook voor de oneffenheid van de muren (soms steek er een baksteen wel een kleine centimeter uit naar voren t.o.v. andere bakstenen).
Aangezien ik weinig ervaring heb met het afwerken van muren vraag ik me af wat de verschillende opties zijn en wat het beste aan te raden is als ik het niet te veel wil laten kosten.
Ik heb wel ervaring met stukken, dus eventueel zou ik dat wel aandurven alleen weet ik niet of er handigere of betere alternatieven zijn.
Vier jaar geleden zijn er een aantal werklui in 1 kamer begonnen en hebben daar op 1 muur stucwerk aangebracht met (terwijl het nog nat was) gipsplaten ertegenaan. Ik had hier nog nooit van gehoord en mij leek het nogal dubbelop en kostbaar (erg dikke laag stuc plus gipsplaten).
Graag jullie advies :)
Die werklui kwamen zeker uit het oosten?
En dan bedoel ik niet die 3 wijzen.
Je kunt de muren eerst voorstrijken met stucprimer, en dan vlak stuken.
Of je maakt rachels tegen de muur, en werkt die af met gips platen.
Ja, hoe raad je het zo? ;)
na zdravie!
Zouden rachels tegen de muur geen onoverkomelijke problemen kunnen geven in verband met de oneffenheid van de muur?
Wat zou normaliter gesproken de minst kostbare en of de minst tijdrovende oplossing zijn?
De plannen zijn ondertussen ietwat gewijzigd.
het idee is nu om de muren te schilderen in plaats van afwerken met gips.
Zou het impregneren van de muren op dezelfde basis moeten gebeuren als de voorbehandeling voor stucwerk?
Wat voor voorstrijk zou ik moeten gebruiken?
NB: Het cement tussen de muren is echt heel brokkelig en korrelig. Als ik een stuk dat uitsteekt vastpak, dan breekt het makkelijk af.
Ik denk dat ik met deze vraag onderhand beter naar de schilder sectie kan stappen en dat zal ik dus ook doen.
Dit draadje kan gesloten worden :)
mwh
