Oude badkamer gaan betegelen
Beste klussers,
Ik wil mijn oude badkamer gaan renoveren,maar heb toch nog een aantal vragen.
-mijn badkamer is betegeld tot op de helft (in cement)en ik wil deze volledig gaan betegelen.het bovenste deel is van dat oud zanderige pleisterwerk.
Ik dacht om de oude tegels gewoon stuk te slaan zodat de cementlaag blijft zitten,en dan de muur stucen met cementmortel en effen maken met het oude pleisterwerk,zodat ik gemakkelijk kan gaan tegelen.moet ik nog iets aanbrengen op de overgang tussen cementlaag en pleisterwerk?
Ik weet niet of dat een goede aanpak is wat denken jullie?
Op 1 foto kun je zien dat de tegel en cement is verwijderd dat is gelukkig maar een klein stuk.
Aan de kleur van de cement denk ik dat dit niet in Nederland is.
Ook zitten de oude tegels niet goed vol met de specie.
Daarom heb ik het vermoeden dat dit in België is.
Als dat zo is, controleer dan eerst, of de oude cementlaag achter de tegels wel goed vast zit op de muren.
vaak werd daar een soort van leem voor gebruikt.
En ook werd er in België vaak gestukt met een soort bruine leem gestukt met strovezels er tussen door.
Beiden zijn vaak na een tijd los gaan zitten van de ondergrond, of kun je er vrij makkelijk afhalen.
Dan moet je de gehele badkamer opnieuw laten bezetten.
Dat is inderdaad in België.
Zoals je omschrijft vrees ik dat ik alles eraf zal moeten halen.ik denk dat ik het stucen dan vast door een vakman laat doen.of kan ik deze klus zelf onderhanden nemen?
Als je heel handig bent, en vaker gestukt hebt, zou je het zelf kunnen doen.
Maar een vakman heeft dit waarschijnlijk 5 x sneller gedaan, en vaak nog beter vlak en recht.
