Oude AEG droger.
Ik heb een oude AEG droger (1985).
Lavatherm 500
Typ: E-TW 0030
647. 066 031 LP-0
F-NR 065096411
E-Nr 607. 610 255
De vergrendeling van de deur is losgeschoten. Ik kan daar alleen bij als de trommel eruit is.
De vraag is dus: hoe krijg ik de trommel er uit?
Alvast bedankt!
Als de machine nog niet tengrave gedragen is, laat ff weten. Overigens zal een nieuwe wel energie zuiniger zijn, maar als de investering even niet uitkomt dan reparatiepoging mogelijk.
Sorry, maar die info is onjuist.
De machine heeft misschien wel de mogelijkheid om de richting van de deur opening om te keren, maar dan moeten wel het scharnier, slothaak en mechanische vergrendeling naar de andere kant worden verplaatst.
Helaas repareer je daarmee geen defect slot.
Ik heb ooit een wasdroger kompleet uit elkaar gehaald. Dat betekent bovenblad eraf ; achterwand los ; zijwanden aan de achterzijde los. De trommel loopt in een lager aan de achterzijde. De achterzijde dus geheel verwijderen. De trommel loopt aan de voorzijde langs de deur in verende rollen. Door daar wat ruimte te maken kan de gehele trommel eruit. Uiteraard eerst wel de snaar over de trommel verwijderen.
CenRHaelen
