Oud zeil asbest?
Bij het verwijderen van het behang kwam ik oud zeil tegen op de muren. Omdat ik van een generatie ben die nooit met asbest heeft gewerkt, een vraag aan de deskundigen op het forum: bevat dit zeil (voor zover herkenbaar aan de foto) asbest, c.q. kan zeil asbest bevatten en waaraan is het herkenbaar?
Kenmerken zijn dat het zeil verstevigd is met vezels.
Zekerheid is alleen te bevestigen door een laboratorium onderzoek te laten verichten.
Zo te zien lijkt het op dik zeil met een zachte structuur.
Wat ik mij herinner van asbest zeil, hete het balatum en was behoorlijk hard van structuur.
Zachte soorten zeil met asbest ken ik niet, maar zoals Chathanky ook schreef laboratorium onderzoek kan het dan alleen bevestigen.
In geval van twijfel, handelen als of het asbest is, is beter dan het te verontachtsamen en de gevolgen ervan te moeten ondervinden.
Vr Gr en succes ermee.
Volgens mij is het gewoon vinylbehang, ik weet het niet 100 % zeker maar ik denk niet dat hier asbest in zit.
Via de site van VROM kunt u hier misschien wel achter komen.
Als je het dubbel knijpt en het knapt dan niet doormidden, dan is het geen asbestzeil. Knapt het wel doormidden dan is de kans dat het om asbest gaat al stukken groter.
Als je met vuuraansteker de zijkant vlam op zet en vezels beginnen te gloeien zit er astbest vezels in maar heel weinig hoor.
Je kunt het ook in formeren astbest verwijderbedrijven.
Als je het er uit haalt zelf kapje voor de mond en zo min mogelijk scheuren, moet dat wel dan nat houden.
Het zeil als astbest in zit dubbel verpakken plastic en men kan naar gemeentelijke stort brengen.
Even informeren bij je eigen gemeente bij ons kan dat wel dus
Hierbij nog een fotootje. Het spul breekt vrij snel, maar bestaat ook uit een aantal laagjes.
Het vat niet snel vlam, en als het vlam vat, dooft het weer snel.
Ik zou hier absoluut zeer voorzichtig mee omgaan!
Ik denk dat het vanachter een pc-tje onmogelijk is om vast te stellen wat voor materiaal het is.
Het antwoord van Chathankey lijkt me het enige zinvolle.
Er zitten wel wat vezels in die een verdenking hebben.
Als deze niet brandbaar zijn kan zeer verdacht zijn.
Verder is het niet zo met het oog vast te stellen.
Als je het zo graag zelf wil verwijderen handel dan als of het asbest is. Vermeldingswaardig is dat je de vezels door het hele huis verspreid en dat ze niet met een uurtje verdwenen zijn. Bij de volgende stofbeurt of als je dit met een stofzuiger opzuigt (die filteren niet de stofdelen die een risico vormen) ben je zeg maar op slopershoogte en verspreid het weer door je huis. Iedereen staat dus mogelijk weer bloot aan de risico`s van het mogelijke asbest.
Mocht het asbest zijn is het niet gebonden, te zien aan de loshangende vezels op de foto. Een voorbeeld van gebonden asbest vind je terug in oa. oude dakbedekking en zullen hierdoor minder snel kunnen verspreiden.
Ok, dank. Ik was al van plan er eens mee langs een expert te gaan. En inderdaad: de vezeldeeltjes wil je niet airborn krijgen.
Het middelste is niet vezelvormend als ik het plaatje zie.
Slecht branden doet asbest niet, asbest brand helemaal niet.
Het is zo slecht te beoordelen vanaf een foto, iemand ter plekken kan er meer mee dan wij zo waarnemen van deze foto.
En als je er nou gewoon eens een stukje meeneemt naar een woningstoffeerder en zijn mening vraagt?
slechte-kluskabouter
