Oud stucwerk verwijderen - alles of alleen wat los zit
Beste klussers,
Bezig met het verwijderen van het oude stucwerk van zowel plafond als de wanden.
Op sommige plekken komt het vrij makkelijk los en op andere plekken zit het goed vast, zie foto hieronder.
De stukadoor doet er vrij makkelijk over : "door voorstrijk komt het niet los". Bij het verwijderen ontstaat er zo'n patroon van bekisting? De ondergrond is beton (1e verdiepingsvloer)
  • moet ik alles weg halen of alleen dat gene wat los zit?
  • wat is 'vast' en wat is 'los'? Lastig om in te schatten...
vast =vast
Als je het met een plamuurmes makkelijk wegsteekt dan vind ik het los.
En zelfs dat vinden sommige nog vast genoeg.
Hol = los (kloppen en luisteren)
Een reden om wel alles weg te halen is de dikte en de droogtijd: alles eraf en de droogtijd is korter.
Maar dan kan je waarschijnlijk beter een lichte sloophamer (op lucht) met een brede beitel erbij pakken.
(maar technisch gezien is dat niet nodig)
Dank! Dat is een gerustelling dat niet alles eraf moet.
Ik ram er met een plamuus mes erop los en sommige stukken vallen makkelijk er af. Op het moment dat het moeilijk begint te worden dan zeg ik dat het vast is...
Dan kan ik die werkwijze beter aan houden
(Overigens, wel benieuwd waarom het losliggende stuc zo'n patroon laat zien, zie foto)
Misschien kan je op de bouwtekeningen een verklaring voor dit patroon vinden.
Het lijkt op een broodjes vloer met hele grote broodjes.
