Oud rookkanaal/schoorsteen verwijderen.
Hoi allemaal,
Ik heb een klushuis uit 1947 gekocht. Het is een 2 onder1 kap met in het midden een gedeelde schoorsteen.
Nu zit er in de oude keuken een deel van dat rookkanaal, wat ik uiteraard graag weg wil hebben want er ‘hangt’ nu een stuk beton aan het plafond.
Hier komt de eetkamer dus het wordt niet meer voor een functie gebruikt. Overigens is het blok beton bij de buren al weg.
Kan ik zonder problemen het deel van de schoorsteen verder verwijderen? Dus gelijk maken met het plafond. De verdiepingsvloeren zijn van beton. We hebben al een klein deel weggehaald.
als de schoorsteen hier nog bovenop staat kun je dit niet zomaar weghalen omdat dit beton deel waarschijnlijk de gehele schoorsteen draagt
Ik zag deze post. Ik ben benieuwd hoe dit uiteindelijk is opgelost. Ik zit namelijk met een vergelijkbare situatie . Alvast dank als u meer informatie heeft.
Dit zal je per situatie moeten bekijken, kleine kans dat het precies hetzelfde is.
Bij betonnen verdiepingsvloeren is de kans groot dat het kanaal op de vloer staat, maar dat is geen zekerheid.
De bouwtekeningen zijn een goed begin, steeds vaker digitaal op te vragen, anders langs het gemeente archief.
wouterTBS
