Oud rookkanaal gebruiken voor speksteenkachel
Hallo, wij hebben een huis van 78 jaar oud gekocht en daar willen wij een speksteenkachel in zetten. momenteel staat er een gashaard in die op een ouderwetse gemetselde schoorsteen aangesloten is. wat ik nu graag wil weten is of dat je zo'n rookkanaal zo kan en mag gebruiken of moet er een speciale pijp in de schoorsteen gemaakt worden?
groetjes en b.v.d. Golfkok
Voorheen heeft er waarschijnlijk , een kolen kachel op gestaan .vroeger werd een kanaal een stukje opgemetseld en dan met een veger met cement werden de voegen dicht gesmeerd[ vertinnen] het kolen roet trok hier in, maar door het stoken van gas. laat in de loop der jaren de oude roet laag samen met de vertin laag los. met als gevolg mogelijk kleine lekkages, je zou om te zien of het kanaal lek is bv een rook proef kunnen doen. maar dat geeft nog geen garantie . als een schoorsteen onderweg teveel afkoeling door bv teveel weerstand. loop van het kanaal of bv te wijd dan kan dat ook problemen geven,sommige speksteenkachels, vooral die met tegenstroom principe,vragen om een goed kanaal.heel vaak wordt er dus uit voorzorg een flexibele buis ingezet . anders laten bekijken door bv een schoorsteenveger, of misschien degene waar je de kachel weghaald .soms is het zelf zo dat je je kachel aan moet passen aan wat kan.
