Oud nachtstroomrelais, hoe in te stellen?
Hoi,
Ik ben onlangs een huurwoning betrokken met 80L boiler voor al het verbruikswater (verwarming = stadswarmte).
Niet bijster veel, dus we doen met z'n tweëen zuinig aan.
Vraag: volgens mij zit de boiler met een (heel oud) nachtstroomrelais aangesloten, zie foto:
Links zit een draaiknop die 4 opties heeft (4 windstreken). Noord en Zuid staat "In"; West en Oost staat "Uit".
Rechts daarvan zit nog een tweetal knoppen, rood staat 'In' naast, groen staat 'uit' naast. Ik heb niet het idee dat ze daadwerkelijk iets doen (m.a.w. ik voel niets fysieks 'klikken' als ik er op druk). Daarnaast staat de tekst "Voor opwarming met dagstroom".
Weet iemand hoe ik deze in kan stellen / wat mijn opties zijn, zie foto.
Ik wil graag dat hij opwarmt met dagstroom.
Het type is Smitt Relais ZW-21D, 220V, 15A
Met de draaiknop in uit kun je de boiler helemaal uitzetten.
door de rode drukknop in te drukken kun je overdag opwarmen.
met de groene kun je dat weer uitzetten.
De rode knop schiet terug als je de groene indrukt.
de rode knop moet je best wel diep indrukken waarschijnlijk.
Als dit allemaal niet meer werkt, dan zou ik die hele boel er uithalen, en dan de boiler rechtstreeks aansluiten op een normale groep.
Erik52
