Oud ISRA punt draadje los
Goedemorgen, ik heb nog een oude lasdop waar een draadje van is losgeraakt. Provider geeft aan dat ik deze zelf kan maken en stuurt mij handleiding toe. Monteur zou geld kosten.
Mijn vraag: zou een nieuw modern ISRA punt een betere internet kwaliteit bieden? Zou ik toch monteur laten komen voor punt te vervangen?
Dus is nieuwer ISRA punt vanzelfsprekend ook kwalitatief beter?
Dank voor het meedenken en groet,
Nelly
Als er geen corrosie is maakt een nieuw isra punt geen enkel verschil in kwaliteit van de aansluiting.
maar als je er iets aan wilt laten doen informeer dan eens of je glasvezel kunt krijgen?
Dank voor het antwoord. Duidelijk!
Glasvezel hier in de straat laat nog even op zich wachten.
Maar dat is idd een goeie tip: ik wacht op glasvezel en ga nu geen geld uitgeven. Dank!
Ik stel graag nog even vraagje:
Zie bijgevoegde foto: ik heb geprobeerd deze draden aan elkaar te verbinden, maar dit was helaas geen oplossing. Wat is de beste manier om dit te doen?
Op de foto huidige situatie. Witte kabel die uit beeld loopt is aansluiting dsl (dus rood/blauwe draad).
Ik had gebeld met provider maar daar snapte ze er niet veel van.
dit is zoals het al jaren functioneerde totdat iets los is geraakt...
Dank
kleuren zijn erg vaag maar zo te zien moet er een rood in de grondkabel zitten.
waarop jouw rood moet.
kan je helemaal niet zien welke draad is losgekomen.
Mag ik wat omwikkeling weghalen zodat ik beter zie waar ik mee werk? Dan zal ik dat doen. En dan idd een kwestie van rood op rood zoals je zegt (en ook blauw op blauw neem ik aan, andere kleur van dsl lijn)
Ik ga morgenavond even verder kijken.
Hopelijk lukt het.
Groet, Nelly
de blauw zit nog vast bij jouw voor zover ik kan zie
volgens de beschrijving zit die op transparant
Een veel gemaakte fout is dat de draden zo in elkaar gedraaid worden maar dat gaat dus niet werken.
Zoals je denk ik al wel vernomen hebt zit er geen kunststof mantel om de draden maar vet papier.
Binnenin dat vette papier zit dus een koperdraad maar die is nog voorzien van een stevige doorzichtige isolatielaag.
Met een stripper schraap je dus eerst deze isolatielaag weg (soort pincet met in de bek 2 Vtjes geslepen die in 1 beweging de kabel vrij maakt van deze isolatielaag.
Heb je zo'n ding niet dan even met een scherp iets de laag er voorzichtig af schrapen zodat er een mooi blanke koperdraad te zien is.
Vervolgens de draden stevig in elkaar draaien en nog beter voorzien van een zilverbusje die je aan knijpt met een wafeltang en dan een isolatiekousje er omheen.
Kan me voorstellen dat je dat allemaal niet hebt dus eerst kijken of het werkt en dan de draden aan elkaar solderen en er een stukje krimpkous omheen is ook een prima oplossing.
Maar wel vreemd dat je provider aangeeft dat je dit zelf wel even kunt doen.
Inderdaad stelt het niets voor maar normaal mag je zelf niet aan het israpunt werken want tot aan het 1e aansluitpunt is van KPN en alles wat achter het 1e aansluitpunt zit is pas voor eigen rekening.
Dit is nog een oude aansluiting dus loopt er van het israpunt nog een kabel naar het 1e aansluitpunt, bij de nieuwe aansluitingen is het israpunt meteen ook de 1e aansluiting.
Ik zou er geen probleem van maken en die kabel gewoon een stukje verder strippen
mij ervaring is dat de kpn er niet moeilijk over doet.
bij mij was de aansluiting sterk geroest ik heb hem er toen uitgehaald en een standaard muuraansluiting met rj11 gemonteerd.
Op een gegeven moment heb ik pair bonded aangevraagd de monteur die dat kwam activeren heeft er toen gewoon een nieuw isra punt tussen gezet geschikt voor pair bonded
tegenwoordig heb ik glasvezel
Dankjewel Boertje en Gerrit,
Maar ik ga morgen toch bellen en zeggen dat de monteur moet langskomen.
Eea geprobeerd zoals jullie aangaven maar toch geen verbinding.
Meerdere draden geprobeerd.
Dank nogmaals.
Groet, Nelly
anouk.verbrugge
