Oud ISRA punt dichtmaken
Beste klussers,
Ik heb in mijn woning (flat) een ouderwets ISRA-punt zitten. Dit zit op een erg prominente plek in de woonkamer en ik maak geen gebruik van mijn telefoonlijn.
Ik heb KPN gebeld en ze hebben gezegd dat ik dit ISRA-punt gewoon mag dichtmaken/verwijderen. Ik vraag me alleen af: kan ik er gewoon een plankje voor maken en de boel stucen of moet ik echt alle bedrading afknopen/weghalen? Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen, want ik heb geen idee.
Groet,
Seph
Bedenk wel, mocht je ooit de telefoonlijn willen gebruiken voor multimedia diensten, dat het een dure grap kan worden als KPN de zaak moet herstellen.
Headhunter & Hessie, bedankt voor jullie reacties!
@Hessie: ik ga de lijn nooit gebruiken, dus daar maak ik me geen zorgen om. Mevrouw van KPN vertelde me dat ik het ook gewoon weg mag halen en er een nieuwe (modernere) aansluiting wordt gemaakt mocht het ooit nodig zijn.
@Headhunter: is het handig om de stroom uit te schakelen, want ik neem aan dat er stroom op staat? En kan ik de draden dan gewoon afknippen? Of moeten alle draden er helemaal uitgetrokken worden?
Ah, dat klinkt vrij logisch ja :). Kan ik dan niet beter de draden gewoon laten zitten, plankje ervoor maken en stucen?
Schrijf de naam van deze mevrouw maar goed op en bewaar het onder je kussen, want andere klanten betalen daar altijd een vorstelijk tarief voor.
Nee, ze heeft niets gezegd over eventuele kosten. Misschien omdat het isra-punt toch aan vervanging toe is. Ik heb er ADSL op aangesloten gehad en dat haalde bij lange na de juiste/maximale snelheid niet.
Maar moet ik nu alle draden doorknippen, eruit trekken of gewoon laten zitten?
Ik zou de draadjes losschroeven, het gehele frame eruit halen en dan de draadjes stuk voor stuk isoleren (duckttape o.i.d.) en vervolgens tegen elkaar aan plakken. Maak er een knoedeltje van plakband van. Zelf zou ik dat isoleren met krimpkous doen, maar dat moet je maar net in huis hebben, is lastig te krijgen.
Dan exact uitmeten waar deze kabel zich tov de vloer en een zijwand bevindt en die gegevens bewaren. Dan weet je ook waar je beter niet kunt gaan boren in de wand.
Vervolgens de boel dichtsmeren met gips. Indien het nodig is kan een volgende bewoner er dan altijd weer bij komen en kwaad kan het zo in geen geval. Het is toch maar de vraag of dat ooit zo zal zijn, want het is nu eenmaal glasvezel dat de toekomst heeft, koperen telefoonleidingen zullen steeds minder gebruikt gaan worden.
Ik zou de maten op de muur schrijven of aftekenen en daar een foto van maken.
Daarna de draden isoleren en het geheel dichtmaken zoals hierboven beschreven.
Het zou nog beter zijn om in de kruipruimte de leiding op te zoeken en daar af te sluiten.
Die kruipruimte moet er natuurlijk wel zijn.
