Oud huis dak isoleren.
Hoi ff een vraagje
heb een oud huis uit 1902 de dak is niet geïsoleerd
kan ik de isolatie zo tegen de houten dakbeschot aanmaken of moet er ruimte tussen de isolaag en dakbeschot blijven
mvrgr geert
Topic gesplitst, kapen is niet toegestaan, mod.
Het beste is ruimte tussen de isolatie en het dakbeschot (broei)
als het mogelijk is een regelwerk aan brengen met daartussen isolatie.
aan de binnenzijde dampdichte folie die helemaal van de vloer tot in de nok dicht gemaakt is en dan aande binnezijde afwerken met gipsplaat
verbouw ze Rene
Hoe groot, de afstand isolatie dakbeschot, zou die ruimte moeten zijn om broei te voorkomen.
Als de afstand vloer nok hoog is of juist laag is wat moet je dan doen met die afstand isolatie dakbeschot meer of minder nemen.
De ruimte tussen de isolatie en het dakbeschot is 40 mm groot genoeg.
zorg er welvoor dat het ertussen kan ventileren.
dit maak je door gewoon wat gaten in het dakbeschot te boren.
zet voor dit gaatje een stukje muggegaas voor de ongenode insecten.
doe het isoleren zorgvuldig zodat de isolatie het dakbeschot niet raakt.
en wat betreft de folie die is er voor bedoeld dat het vocht wat in huis is niet in de isolatie terecht komt.
ik geef altijd de tip als de isolatie er in zit zet de folie aan de binnenkant er zo dicht in als het dak op de kop licht en je laat het vol water lopen mag het er niet uitlopen.
want vocht van binnen uit is funest voor de isolatie.
Hoeveel gaten per strekkende meter en welke diameter zouden deze gaten dan moeten hebben.
Als er geen dampdichte laag aan de buitenzijde is, slaat deze ventilatie nergens op. De buitenzijde ventileert meer dan genoeg en ertussen is dan dampopen, dus iets meer info misschien?
Hoop niet er er dampdichte folie op het dak zit.
de waterdamp die in de constructie zit moet naar buiten.
vandaar deze gaten in het dakhout.
de dampdichte folie moet zo dicht mogelijk aan de binnenzijde zitten.
nu doe ik even een technisch verhaaltje.
een mens produceerd per nacht ongeveer 4 liter waterdamp.
deze damp gaat naar de dakconstructie.
op het moment dat het dak niet geïsoleerd is dan licht het dauwpunt ergens in de constructie.
het vocht gaat er op een gewone manier uit.
op het moment dat er geïsoleerd word word dat dauwpunt verplaatst.
een klein rekensometje.
binnen is het 20 graden. buiten is het min 8
het temperatuur verschil is 28 graden.
elk deel van de constructie houd kou tegen.
als er geïsoleerd word dan licht het nul graden punt ergens op de buiten kant van de isolatie.
het vocht wat dus in de luchtspouw zit moet er uit.
anders slaat het tegen het dakhout.
dus ventilatie is nodig.
het volgende is dus nodig.
het is een beetje afhankelijk van hoe het dak is gemaakt.
als jullie een foto er op kunnen zetten kan ik wel een goed advies geven.
belangrijk is ook wat zit er op de buitenkant van het dakhout onder de pannen.
dus als het mogelijk is een foto.
en even kijken wat er onder de pannen op het dakhout zit.
en als het mogelijk is het soort pannen.
dit is om te zien als het dak wel bestand is tegen stuifsneeuw.
hoop voldoende te hebben verteld.
Rene
Vraagje mijnerzijds, hoe komt die 4 liter dan door de dampdichte laag?
En nogmaals het dakbeschot als dat dampopen is, waarom moet je er dan gaten in boren?
Van buiten na binnen
pannen dakbeschot en dan zit er niks meer
het hout is wel droog dus geen lekkage
van nok na verdiepingsvloer is 3meter50
de balken zitten om de 90cm
aan 1kant zit aluminiumfolie met luchtbelletjes folie tussen
tegen hout aan de niet
Luchtbelletjesfolie mag dan weg. Dan kun je gewoon tegen het dakbeschot aan isoleren en daarna een dampremmer aanbrengen.
Dampremmer is dan dampdicht bedoel ik.
Oke daar heb ik wat aan
en dan steenwol of glaswol gebruiken
dan de dampremmer
en daar mag ik dan gipsplaat tegen aan maken of moet ik daar ruimte tussen laten
Waarom doen zij in elk detail wat je bij een leverancier van isolatie en de leveranciers van de grootste isolatie producent van de wereld en tekening met een luchtspouw tussen het dakbeschot en de isolatie.
een spouwmuur word ook niet vol met isolatie gedouwd.
alleen met navullen van een oude spouwmuur word de hele spouw gevuld.
met heel veel problemen na de tijd.
wat u doet moet u zelf weten.
gaten onder om de 1 meter horizontaal.
net onder de dwarsbalk weer en dan er boven weer enz enz.
als het mogelijk is de isolatie tussen de dwarsbalken zodat je met de afwerking voor de balken langs kan.
dan heb je veel minder werk met de afwerking
groet Rene
O ja wat ik nog even wou zeggen het type isolatie maakt niet zo veel uit.
steenwol is wat vriendelijker om te verwerken.
en die spouw is voor het vocht wat er ontstaat na het isoleren.
het bewuste douwpunt waar ik het eerder over had.
tip folie goed dicht maken aan de binnenkant.
en dan gewoon gipsplaat tegen aan met ruimte ertussen of gewoon tegen aan verwerken
Nog even de diameter van die gaten dan is het helemaal duidelijk. :wink:
Tussen de dampremmer en de gipsplaat hoeft ook geen luchtspouw, net hoe het uitkomt. In een eventuele luchtspouw kun je wel de electra aanleggen.
CenRHaelen
