Oud geberit reservoir
Tijdens het verbouwen van het toilet was de multiplex achterplaat aan de beurt om eraf te gaan omdat ik geen zin had om de oude lijmresten te verwijderen.
Daarachter trof ik dit inbouwreservoir aan welke mij best oud lijkt wat ik erg vreemd vond omdat de vorige bewoners hadden gezegd nog geen 10 jaar geleden deze te hebben geplaatst. Ik was daarom namelijk niet van plan het reservoir te vervangen en alleen opnieuw te gaan tegelen.
Is dit een erg oud model of gewoon anders dan de standaard blauwe en kan die nog ruim aantal jaren mee?
Ik heb namelijk een half jaar terug bij familie een geberit reservoir gedemonteerd omdat zij die gingen weggooien tijdens de verbouwing want de aannemer had alles al nieuw besteld. Die zou ik erin kunnen plaatsen, hopen dat alles hetzelfde uitkomt qua (aan- en) afvoer want de vloer moet blijven zitten.
ik zou het nieuwe reservoir plaatsen.
Het reservoir wat er nu staat heeft geen poten gemonteerd, werd vroeger vaker vergeten.
Oude reservoir is een Kombifix, dit model dient eigenlijk ingemetseld te worden want is niet zelfdragend. Zeg maar een kunststof bak gemonteerd in een stuk blik. Omdat deze niet blauw is schat ik dat die al een jaartje of 20 mee is gegaan. Die ander Duofix is wel nieuwer en zelfdragend. Echter als die alweer langere tijd droog staat en de kalk zijn werk heeft gedaan zou ik altijd een nieuwe kopen. Je bouwt zo’n frame in voor langere tijd en de kosten besparing weegt wat mij betreft niet op tegen een hoop ellende achteraf.
Wordt nog een heel karwei ben ik bang dan, want de PE bocht uit de PVC lijkt gelijmd in de (110>90?) manchet. Hopelijk alleen aan de buitenkant met kit…
Want als ik het artikelnummer van die oude bocht opzoekt, staat er niet geschikt voor Duofix…
PE kun je niet verlijmen en kit hecht dus ook niet. Als de kit tussen PE en PVC nodig is voor de afdichting, is dat per definitie een onbetrouwbare verbinding.
De oude PE bocht is eruit, de kit zat inderdaad vaster aan alles eromheen behalve de bocht. Eronder lijkt een sprongbocht 90 te zitten, gezien de vorm van binnenuit te zien.
Verder lijkt alles eigenlijk precies te passen tussen het oude en het nieuwe reservoir. Zelfs de PE bocht die volgens GB Rit niet op een Duofix hoort te passen. Iemand die ziet/weet wat ik niet zie/weet waardoor ik deze (366.925.16.1) niet kan hergebruiken en een nieuwe voor Duofix (366.061.16.1) moet halen?
je hebt ook verlengstukken 90mm
Of je haalt de oude verloop uit die vloer en ga dan weer op bouwen.
Henk, als antwoord op welk probleem? Met de hoogte kom ik wel uit, met alles kom ik precies uit. Maar om een bepaaldw redenen is de PE bocht van het oude reservoir niet toepasbaar op de nieuwe volgens de fabrikant?
Misschien omdat die niet voorbij het frame steekt aan de voorkant?
Nog geen 3 jaar geleden heel de benedenverdieping ge egaliseerd en plak PVC gelegd, ga zeker de vloer niet open slopen want is ook alles behalve nodig lijkt mij.
Inderdaad daar heeft het mee te maken. Na montage van beplating en tegelwerk zit je overgang/ afdichting van je aansluitset achter je constructie. Eventuele lekkage is dan minder snel te zien en je hebt een voldoende lange aansluitset nodig voor je wandcloset.
omdat je dit in beeld gaf en ik begreep het dat om hoogte ging rode pijl maar jij bedoelt de wat groen om cirkelt is dat is even verwarrend.
Dat klopt inderdaad als je het zo bekijkt! Excuses, maar dat zit goed als ik uberhaubt een nieuwe bocht moet bestellen.
De manchet zit namelijk 5cm boven de vloer waar het frame op komt en vanaf de vloer tot hart afvoer heb ik 23cm nodig -5cm wat de manchet uitsteekt dis 18cm terwijl zo’n nieuwe bocht 22.5cm diep gaat.
de vloer niet open breken opde foto lijkt het of er een platte buis in ligt voor het verslepen van de afvoer.
Als de aansluiting in de vloer 90 mm is kan de pp bocht er rechtstreeks in gemonteerd worden anders een verloopring 90x110 nemen met manchet.
Vermoed inderaad een sprongbocht omdat deze huizen geen kruipruimtes hebben en vanaf de bouw een vrijstaand toilet hadden wat de vorige bewoners hebben laten inbouwen.
Komt met manchet 90 uit de grond dus de PE past perfect. Waarom er uit kit op is gedaan is mij een raadsel? Misschien sloot de manchet nier goed genoeg en kwam er rioollucht langs?
Amanda Siemelink
